图 1 原理性电路,实际中基本不去应用。
图 1 固定偏置共射放大电路其静态工作点如下:
Ic=β*IbVce=VCC-Ic*Rc=VCC-βIb*Rc,β值离散性大且无反馈,实际电路很难应用。1、变形电路 1 电流负反馈放大电路。
图 2 变形电路 1图 2 与图 1 相比增加了一个射级电阻,该电阻是一只负反馈电阻。其负反馈调节过程如下:首先假设温度升高导致三极管 β 值增大—>导致集电极电流 Ic 增大,Ic 增大导致射级电流 Ie 升高(Ib 很小,Ic≈Ie),Ie=Ue/Re,Ie升高,必然导致Ue升高,Ue升高会导致基极电位升高,又因为 Rb 两端电压等于电源电压 VCC 与基极电位之差,因此 Rb 两端的压降减小。Rb 两端压降减小,导致 Ib 减小,Ib 减小最后又导致 Ic 减小,从而最终的结果是温度升高,Ic 增大,进而电路反馈调节,最终 Ic 减小的一个过程。2、变形电路 2 稳定静态工作点效果更好。
图 3 变形电路 2Vce=VCC-Ic*Rc-Ie*Re≈VCC-Ic*(Rc+Re)Ic≈Ie={[Rb2/(Rb1+Rb2)]*VCC-0.7}/Re可以看出上面Ic的关系式中没有β,因此静态工作点不受三极管β的影响。3、变形电路 3
图 4 变形电路 3该电路怎样实现静态工作点稳定的呢?假设温度升高,Ic升高——>Uc减小——>Rb两端电压减小——>Ib减小——>Ic(βIb)减小。
最后,这个小知识点你学废了吗?
