电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 反射式5×5衍射光束分束器的分析
反射式5×5衍射光束分束器的分析
2022-10-08 08:40:42     打赏
摘要
 衍射式分束器被广泛用于光学应用中,以产生规则和不规则的图案。所应用的衍射方法允许薄而轻的元件,但也导致它们对入射光线的角度高度敏感。在这个例子中,我们展示了这种效应对给定微结构设计的反射式5×5规则分束器的影响。该设计在正入射情况优化,其性能在不同入射角下被评估,并计算出相应的衍射图案。之后,针对不同的入射角对设计进行了优化,例如通过改变微结构的高度。
建模任务
 微结构
 反射型分光器是由Microstructure组件建模的。它可以在Components > Single Surface & Stack下找到。关于该组件的更多信息可以在以下栏目中找到:
 衍射光学元件(DOE)和微结构组件
 微结构组件的配置
 - Microstructure组件由一个平面组成,在这个平面上应用具有Channel Operator with a Complex Surface Response。- 在Channel Operator的设置中,微观结构是由提到的Complex Surface Response定义的,要么是理想的,要么是包含真实结构的Stack,也就是高度轮廓。- 在这个用例中,Sampled Grating被用来描述预期的高度轮廓,并应用在基面的背面。- 用于通过堆栈传播的精度系数可以根据具体任务进行调整。在这个例子中,为了对表面进行充分的采样,使用了一个2的系数。
 总结-组件…
  监测器平面上的衍射图案
 监测器平面上的衍射图案
 分光器是在正入射下设计的,对于小角度(<10°),它提供了均匀的分光阶数。然而,如果
关键词: 衍射     光束
2022-10-08 08:56:44     打赏
最近搞光学了
