电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 新书推荐|《GLAD经典应用案例解析》
共10条 1/1 1 跳转至页
新书推荐|《GLAD经典应用案例解析》
2022-10-09 17:47:30     打赏
GLAD典型应用案例手册
前 言
GLAD是由美国Applied Optics Research(AOR)公司开发的一款专业的物理光学软件,特别适用于激光领域各种光学现象的仿真和评估!软件的开发者George Lawrence教授长期在光学领域排名NO.1的美国亚利桑那州立大学任教,在物理光学特别是激光领域拥有三十多年的研究经验。目前GLAD软件已经被国内外众多研究机构和公司作为仿真评估工具广泛使用。
GLAD使用复振幅来描述光束,采用快速傅里叶变换结合分步傅里叶算法进行传输分析,几乎能对所有类型的激光系统进行分析,或对物理光学系统做完整的端-对-端的分析处理,还囊括各种激光增益模型、数种非线性过程和许多其它的激光及物理光学效应。
GLAD的使用方法为调用内部各类“积木”进行建模、传输和分析。积木的类型包括:用于进行系统和光束初始化的命令;用于表征各类像差和相位屏的命令;用于表征各类传统光学元件的命令;用于表征各类非线性过程的命令;用于表征激光增益介质的命令;用于光束参数诊断的命令;用于计算结果输入、输出的命令等。只要将不同类型的积木有机“组装”起来就可以轻松实现任意光学系统的模拟。
GLAD的应用领域包括:(1)包含传统光学元件,如各种透镜、反射镜、棱镜的光学系统的衍射传输分析;(2)光束质量的分析和评价;(3)二元衍射光学元件的分析;(4)各种波导的分析;(5)激光系统的分析:无源腔性能分析,含各类增益介质的有源腔分析;(6)多种非线性过程的模拟。
为了使广大有志于采用GLAD进行光学系统设计及仿真的师生及研究人员更加全面地了解GLAD的功能,熟悉GLAD的使用,本书从GLAD的案例手册中精选了二十七个案例进行解读,希望对于各位运用GLAD解决实际问题有所裨益。
不当之处,敬请指正!
                                     讯技光电科技(上海)有限公司
                                           2021年4月  上海
目 录
前言 1
1、传输中的相位因子与古伊相移
2、带有反射壁的空心波导
3、二元光学元件建模
4、离轴抛物面聚焦过程模拟
5、大气像差与自适应光学
6、热晕效应
7、部分相干光模拟
8、谐振腔的优化设计
9、共焦非稳腔模拟仿真
10、非稳环形腔模拟
11、含有锥形反射镜的谐振腔
12、体全息模拟
13、利用全息图实现加密和解密
14、透射元件中由热效应导致的波前畸变
15、拉曼放大器
16、瞬态拉曼效应
17、布里渊散射散斑现象聚焦几何模拟
18、高斯光束的吸收和自聚焦效应
19、光学参量振荡器
20、激光二极管泵浦的固体激光器
21、ZIG-ZAG放大器
22、多程放大器
23、调Q激光器
24、光纤耦合系统仿真
25、相干增益模型
26、谐振腔往返传输内的采样
27、光纤激光器
2022-10-09 19:31:24     打赏
感谢楼主分享
2022-10-09 19:35:12     打赏
学习一下
2022-10-09 19:43:55     打赏
2022-10-09 23:29:38     打赏
2022-10-10 00:20:00     打赏
2022-10-10 00:20:25     打赏
学习一下
2022-10-10 00:22:11     打赏
2022-10-10 08:59:51     打赏
2022-10-10 11:03:21     打赏
共10条 1/1 1 跳转至页
