电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 共模电感工作时和其他电感的差异
共4条 1/1 1 跳转至页
共模电感工作时和其他电感的差异
2022-10-10 18:41:58     打赏
共模电感工作时和其他电感的差异共模电感工作时和其他电感的差异共模电感是一个以铁氧体为磁芯,闭合在磁环上的电感器。由两个尺寸相同,匝数相同的线圈,对称缠在磁芯上,常见管脚数目是四个管脚,是开关电源、变频器、UPS电源等设备中的一个重要部分。那共模电感和其他电感作业时到底有什么样的差异呢?今天小昊就来为大家讲解一下。共模电感工作时和其他电感的差异共模电感的作业原理:当作业电流流过两个绕向相反线圈时,产生两个彼此抵消的磁场,此时作业电流受线圈欧姆电阻以及漏电感的阻尼影响,金昊德电感出产的共模电感高压性能好,大功率低温升低损耗,价格适中。具有如有搅扰信号流过线圈时,线圈即呈现出高阻抗,产生很强的阻尼效果,达到衰减搅扰信号效果。共模电感工作时和其他电感的差异在滤波电感上:共模电感:抑制共模搅扰滤波电感,差模电感:抑制差模搅扰滤波电感。在线圈上:共模电感:双线双向,差模电感:单向的。在结构上:共模电感:绕在同一铁心上的圈数持平、导线直径持平、绕向相反的两组线圈,差模电感:绕在一个铁心上的一个线圈。信号上:共模电感:两个绕组别离接在零线和火线上,两个绕组同进同出,滤除的是共模信号,差模电感:一个绕组独自接在零线和火线上的滤波电感器只能滤除差模搅扰。
关键词: 共模     电感     工作     其他     电感     差异
2022-10-10 18:55:56     打赏
学习到了
2022-10-10 19:01:56     打赏
学习一下
2022-10-10 19:18:26     打赏
共4条 1/1 1 跳转至页
