电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 英飞凌IPW65R150CFDA车规MOS,原厂渠道ASEMI代理
共8条 1/1 1 跳转至页
2022-10-11 16:10:47     打赏
编辑-Z
IPW65R150CFDA英飞凌MOS管参数:
型号:IPW65R150CFDA
连续漏极电流(ID):72A
功耗(Ptot):195.3W
贮存温度和工作结温(Tstg,Tj):-40 ~ 150℃
漏源击穿电压V(BR)DSS:650V
栅极阈值电压V(GS)th:4V
零栅极电压漏极电流(IDSS):1uA
栅源漏电流(IGSS):100nA
漏源导通电阻RDS(on):0.135Ω
输入电容(Ciss):2340pF
输出电容(Coss):110pF
二极管正向电压(VSD):0.9V
反向恢复时间(trr):140ns
IPW65R150CFDA提供了快速开关SJ MOSFET的所有优点,同时还提供了一个非常快速和坚固的体二极管。这种极低的开关损耗、换向损耗和传导损耗以及最高的稳健性相结合,使得谐振开关应用更可靠、更高效、更轻、更酷。
IPW65R150CFDA特征:
超快体二极管
极高的换向坚固性
由于FOM Rdson*Qg和Eoss非常低,因此损失极低
易于使用/驾驶
符合AEC Q101
绿色包装(符合RoHS标准),无铅电镀,模具化合物无卤素
IPW65R150CFDA应用:
650V CooIMOS TM CFD特别适用于PC Silverbox、LCD TV、Lighting、Server、Telecom和Solar等的谐振开关PWM级。
强元芯电子原厂渠道代理各种车规级MOS、IGBT、FRD系列:
Infineon/英飞凌:IPW65R150CFDA、IPW65R110CFDA、IPW65R080CFDA、AIGW40N65H5、AIGW50N65H5等。
ON/安森美:FCH041N65F、NVHL040N65S3F、FGH40N60SMD、ISL9R3060G2等。
ST/意法:STW43NM60ND、STW78N65M5、STTH6010-Y、STTH30ST06-Y、STTH60RQ06-Y、STTH1506DPI、STTH15RQ06-Y等。
IXYS/艾赛斯:DS145-16A等。
关键词: IPW65R150CFDA
2022-10-14 23:32:41     打赏
讲解的蛮不错的
2022-10-15 17:12:18     打赏
2022-10-15 17:17:58     打赏
2022-10-15 23:30:51     打赏
不错的产品
2022-10-16 00:26:14     打赏
2022-10-16 01:17:09     打赏
非常感谢您的分享
2022-10-16 11:11:14     打赏
共8条 1/1 1 跳转至页
