电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 触摸开关灯泡电路的效果图演示基础硬件电路图讲解
共8条 1/1 1 跳转至页
2022-10-11 18:24:32     打赏
电路图: 电路图功能: 本例电路通过人体触摸来控制灯泡的开,然后经过一段时间的延时后,灯自动熄灭。灯泡是接在市电220V,所以本电路有一定的实用性。 电路图讲解: 电路中M1为触摸金属片,D2为整流桥,L1为灯泡。
电路图:
电路图功能:本例电路通过人体触摸来控制灯泡的开,然后经过一段时间的延时后,灯自动熄灭。灯泡是接在市电220V,所以本电路有一定的实用性。
电路图讲解:电路中M1为触摸金属片,D2为整流桥,L1为灯泡。当整流桥有电流回路之后,灯泡就会被点亮;电流回路被切断之后,灯泡就会熄灭。因此,整个电路中,我们所要关注的就是这点。220V的市电经过灯泡和全桥整流后一路加在晶闸管Q2上,由于一开始Q2无触发控制信号,呈关断状态;另一路经R1、R2给本电路供电。其实就是给Q2的控制电路供电。初始状态下,Q1的基极为低电平截止,稳压管D1由于上端电压高于12V导通给电容C4充电,很快C4上就充满电,电容满电电压受二极管D4,D6的钳位限制为1.4V左右,这个电压经R9输入到Q4的基极,Q4导通,Q3截止,Q2关断,灯泡熄灭。当人体触摸电路的触摸端M1时,人体的感应信号经R5、R4输入Q1的基极,Q1导通,电源电压通过Q1、R6,加在晶闸管Q2的控制极,Q2导通,电灯点亮。由于Q2的导通把本电路的电源电压拉低,稳压二极管D1不能再反向击穿导通,电容C4放电一路经R11、R10放电,另一路经R9维持Q4导通。在人体触摸这个过程中,人体的触摸信号只需一个瞬时即可,这是因为,当人体的触发信号来时,C2上的电压很快就充到了电源电压,而这时即使人体的触发信号消失,但由于电容C2的作用,晶闸管Q2将维持导通状态。C2充满电电压为12V,C4充满电电压为1.4V。调试电路时,调节R11,使电容C4的先放电完。这样灯亮后所能延时的长短取决于C4上维持电压的时间长短,所以选择C4、R11和R10的组合,可以控制延时的长短。当C4上的电压放到不能维持三极管Q4导通时,Q4截止,Q3导通,晶闸管的控制端没了触发信号,当交流电压过零时就被关断,灯熄灭。
注意:注意电路中R1,R2的接法,在很多电路中,尤其是开关电源中经常见到。可网上查询一下这两个电阻并联方式有什么优点。
(本文来源网络整理,目的是传播有用的信息和知识,如有侵权,可联系管理员删除)
关键词: 触摸     开关     灯泡     电路     效果图     演示     基础     硬件
2022-10-11 18:39:55     打赏
2022-10-11 18:46:47     打赏
2022-10-11 18:57:21     打赏
2022-10-11 19:02:55     打赏
学习一下
2022-10-11 20:22:06     打赏
感谢楼主分享
2022-10-11 21:00:07     打赏
感谢楼主分享
2022-10-14 23:27:24     打赏
学到经验了
共8条 1/1 1 跳转至页
