电流通路电路
电流通路功能是指在给电池充电过程中,可以同时从输入电源(USB等)向系统端直接供电的功能。能同时为电池进行充电并且运作系统。最适用于边充电边使用通信功能的设备和备用电路等。
不论是否连接了USB等输入电源,都经由电池向系统端供电,由于负载的使用电流需反复进行电池的充放电,很快就能导致电池恶化。
连接输入电源时:经由充电IC向系统端供电,最大电流受到充电电流的限制。
通过追加电流通路电路,电池的充电路径与向系统端供电的路径互相独立。请看一下优点。
减少由于负载电流反复进行电池的充放电,抑制了电池恶化。
连接输入电源时:最大电流不受充电电流的限制为系统端提供电流。
本资料介绍了使用了外置元件的电流通路电路的实装方法、优点和缺点、动作概要。
即使是没有电流通路功能的廉价充电IC也能在充电中使用系统。
通过减少锂离子/锂聚合物电池的充放电周期防止电池恶化。
在USB连接时,不经由电池为系统供电,能提供大于充电电流的电流。
与搭载了电流通路功能的充电IC相比,外围电路增大。
连接输入电源时
路径1:从输入电源经由SBD,为负载端提供电流。路径2:从输入电源经由充电IC,为锂离子/锂聚合物电池充电。
图3、连接输入电源时的动作波形
未连接输入电源时
路径1:Pch FET为ON,从电池经由Pch FET供电。
图4、未连接输入电源时的电流路径
请注意,未连接输入电源时,从电池向负载端提供电流,请注意电池的最大放电电流成为负载电流的最大值。
在图5中表示了没有输入电源时的动作波形。
图5、丧失输入电源时的动作波形
可以确认,在丧失输入电源时,从电池向负载提供电流。电池电流的负值是表示从电池放电。
即使是未搭载电流通路功能的廉价充电IC,通过提供添加少量的外置元件,即可实现电流通路功能、并且防止电池恶化、延长使用寿命、并且不受充电电流限制。
