电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 实用书籍:《TechwizLCD3D中文手册》
共3条 1/1 1 跳转至页
2022-10-12 13:36:42     打赏
目录
前言 1
总览 1
版权 1
更新历史 2
Part I 安装程序 1
1 安装TechWiz LCD 3D 程序 2
2 安装许可证服务程序 4
3 请求许可证 6
3.1 使用 Host ID 程序 6
3.2 使用 Imtools 程序 8
4 安装加密驱动程序 10
5 安装许可证程序 12
5.1 注册许可证 12
5.1.1 评估许可证 12
5.1.2 浮动许可证 14
5.2 查看许可证服务器状态 20
6 配置防火墙 22
6.1 Window XP 22
6.2 Window 7, Window 8 25
Part II 使用程序 29
1 使用TechWiz LCD 3D程序 30
1.1 注册许可证 30
1.2 主框架和说明 33
1.2.1 主菜单 34
1.2.2 标准 59
1.2.3 任务管理 59
1.2.4 信息窗口 60
1.2.5 DB 查看程序 60
1.2.6 Job 信息 61
1.2.7 输出 61
1.2.8 状态栏 61
1.3 模拟流程 62
2 TechWiz DB 模块 63
2.1 TechWiz DB 模块窗口配置 63
2.1.1 列表 64
2.1.2 管理项目 64
2.1.3 项目类型 64
2.1.4 信息窗口 65
2.1.5 选项 65
2.2 Material DB 69
2.2.1 LC 74
2.2.2 绝缘材料 82
2.2.3 金属 85
2.2.4 偏光片 92
2.2.5 延迟片 95
2.2.6 彩膜 99
2.3 层DB 102
2.3.1 单层 104
2.3.2 组层 110
2.3.3 AxoScan 层 122
2.4 光源 DB 124
2.4.1 亮度栏 129
2.4.2 光谱栏 131
2.5 信号 DB 132
2.5.1 信号栏 134
2.6 灰度 DB 138
2.6.1 灰度栏 140
2.7 TFT Model DB 142
2.7.1 模型参数栏 144
2.7.2 Ids(电流) 栏 145
2.7.3 通道电容栏 145
2.7.4 无源电容栏 146
3 TechWiz Layout 147
3.1 TechWiz Layout 窗口 147
3.1.1 液晶盒窗口 148
3.1.2 位置和信息窗口 148
3.1.3 层管理 149
3.1.4 Layout工作窗口 150
3.1.5 状态栏 152
3.2 主菜单 153
Contents
3.2.1 库 153
3.2.2 液晶盒 158
3.2.3 层 161
3.2.4 查看 169
3.2.5 创建 170
3.2.6 编辑 179
3.2.7 距离 194
3.2.8 工具 196
3.2.9 帮助 210
3.3 使用TechWiz Layout 211
3.3.1 创建一个库 211
3.3.2 创建一个液晶盒 213
3.3.3 创建Layout 214
3.3.4 编辑 Layout 215
4 3D 结构生成 218
4.1 3D 结构生成窗口 218
4.1.1 DB 窗口 219
4.1.2 堆栈列表 219
4.1.3 层属性 221
4.2 创建 3D 结构 222
4.2.1 指定 Simulation区域 222
4.2.2 创建堆栈 222
4.2.3 层属性 223
4.2.4 Reflow属性 227
4.2.5 图案属性 228
4.2.6 改变材料 232
4.2.7 高级 Local 网格 236
4.2.8 网格条件 237
4.2.9 只创建网格 244
4.2.10 生成项目文件 245
4.2.11 预览和检查 245
4.2.12 变量 251
5 结构 254
5.1 结构窗口 254
5.1.1 路径 255
5.1.2 查看器 255
5.1.3 输出 255
5.2 结构栏 256
5.2.1 图形窗口 256
5.2.2 区域信息 257
5.3 网格生成栏 258
6 基础模式模块 259
7 LC 261
7.1 堆栈列表栏 262
7.1.1 堆栈信息 262
7.1.2 属性 263
7.2 配向栏 264
7.2.1 指向矢配向 264
7.2.2 属性 270
7.3 液晶盒条件栏 274
7.3.1 时间 274
7.3.2 电压 275
8 光学 277
8.1 透射栏 278
8.1.1 堆栈信息 278
8.1.2 额外的 BM 掩模 279
8.1.3 方法 279
8.1.4 变量 280
8.1.5 波长 281
8.1.6 视角 281
8.2 创建堆栈 282
8.2.1 拖拽创建堆栈 282
8.2.2 电极Add 按钮创建堆栈 282
8.3 改变堆栈属性 283
8.4 定义光源 285
8.5 庞加莱球栏 287
9 颜色/图像 289
9.1 Gamma 栏 290
9.2 色度栏 292
9.3 图像栏 294
10 RC 295
11 批量模式 299
12 TechWiz Viewer 300
12.1 TechWiz LCD 3D 文件夹 300
12.2 创建一个TechWiz LCD 3D文件 301
12.2.1 TechWiz Layout 301
12.2.2 3D 结构生成 301
12.2.3 结构 302
Contents
12.2.4 LC 303
12.2.5 光学 304
12.2.6 颜色/图像 307
12.2.7 RC 309
12.2.8 Basic 模式 310
12.3 TechWiz Viewer 窗口 311
12.3.1 主菜单 311
12.3.2 工具栏 311
12.3.3 控制窗口 312
12.4 主菜单 312
12.4.1 文件 312
12.4.2 编辑 317
12.4.3 查看 319
12.4.4 极坐标图(*.pol) 327
12.4.5 坐标轴 327
12.4.6 3D 结构 (*.dat) 328
12.4.7 功能 330
12.4.8 透射 (*.trn) 332
12.4.9 图表 (*.grp) 333
12.4.10 色度 (*.chr) 334
12.4.11 庞加莱球 (*.sph) 335
12.4.12 掩模结构 (*.str) 336
12.4.13 工具 337
12.4.14 窗口 379
12.4.15 帮助 380
Part III FAQ 383
1 安装 384
2 使用程序 385
Part IV 附录 393
A 配向掩模 394
A.1 创建一个配向掩模 394
A.2 创建一个包括配向的掩模 396
A.3 定义配向掩模的角度 398
B 网格掩模 402
C 电极 407
C.1 定义线状电极 407
C.2 查看定义的电极 410
D 端口 411
D.1 边缘端口 413
D.1.1 定义一个边缘端口 413
D.1.2 设置一个边缘端口 414
D.2 上下端口 417
D.2.1 使用工具定义一个上或下端口来绘制掩模 417
D.2.2 使用元素功能来定义一个上或下端口 418
E 反射模式 420
E.1 定义反射材料 420
E.2 定义反射液晶盒 421
E.3 创建反射液晶盒结构 422
E.4 设置外部光源 423
F 补偿膜 424
F.1 定义一个补偿膜 424
G 载入指向矢轮廓文件 426
G.1 使用之前计算的结果文件 427
G.2 使用之前的项目结果 428
H 高级局部网格优化选项 429
H.1 启用高级网格细化选项 430
H.2 高级网格细化选项功能 431
I 非矩形区域模拟 434
J Effective Area 掩模 438
J.1 使用Effective-Area 掩模 441
K 偏移功能 444
K.1 怎样分析正常的面板 444
K.2 怎样分析上基板和下基板发生相对位移的面板 445
L 分析局部区域的颜色 (XYZ Data) 448
L.1 在TechWiz Viewer分析 449
L.2 在TechWiz Layout分析 452
M CF 重叠结构 455
N 额外的 BM 掩模 457
O 图像残留 461
Contents
O.1 残留直流电压引起的图像残留 461
O.2 测试图像残留 462
O.2.1 模拟序列 462
O.3 模拟方法 464
O.3.1 灰度0和灰度255的V-T图显示 464
O.3.2 灰度0和灰度255的挠曲电效应 467
O.3.3 灰度255级残余电压 470
O.3.4 灰度0和灰度255的平均透过率比较 472
P XYZ 数据 473
P.1 使用 TechWiz Viewer输出局部区域颜色数据 473
P.2 使用保存的多边形文件输出局部区域颜色数据 476
Q 3D 显示分析 480
R 准3D 482
2022-10-12 18:16:28     打赏
干货
2022-10-12 18:18:23     打赏
学习一下
共3条 1/1 1 跳转至页
