近日温度持续升高,室内室外如果没有降温设备,连接产品在工作中,持续受到高温和暴晒,会加快线缆的老化,降低传输的稳定性。尤其是使用环境颇为复杂的以太网连接,在夏季更容易受到高温的困扰。本期我们从以太网线缆本身出发,阐述如何在高温环境下,确保线缆的耐用性。
如何做到防晒耐热,一般要提前了解3个方面,每个版块都起着重要作用,让防晒耐热的环境需求与合理布线相匹配。
在基本了解各类常见材料的特点之后,我们将从实际的以太网线缆出发,来了解一下如何在高温天的户外或是密闭环境中,做到更高效的耐热。
这三款本身就具备较好的防晒优势,不仅防紫外线,即使在较为炎热的环境中,也能更好的延长线缆的使用寿命,保障数据传输。
这两款则胜在其轻质上,加上本身耐高温的属性,在密集布线的环境中优势更为明显,增加了线与线之间的空间,更容易透风。
除了选购耐高温或者细线型的以太网线缆外,期间的布置也十分重要。如果太过混乱,不止后期检查会有困难,密度过高也会加大噪音干扰和网线的使用寿命。这里我们以较为流行的6类网线作为案例,布线时需要注意以下事项。
拉伸张力
张力过大会使线缆中的线对绞距变形,严重影响线缆的抑制噪音的能力和结构化回波损耗,这会改变电缆的阻抗,损害整体回波损耗性能。
弯曲半径
避免线缆过度弯曲,如果弯曲过度,线对可能会散开,导致阻抗不匹配及不可接受的回波损耗性能。线缆弯曲半径不得低于安装后的电缆直径的8倍。对典型的六类线缆,弯曲半径应大于50 毫米。
线对散开
线对绞距由电缆制造商计算,改变电缆绞距将给电缆性能带来不利影响。在触点和环导线顺序发生错误的端接点上,增加一对绞线要好于去掉一对绞线,以保证与相关IDC对齐。
线缆压缩
线缆过紧会使电缆内部的绞线变形。较好的方法是保证在使用线缆扎线对把线缆捆在一起时,没有出现任何线缆护套变形的情况,建议使用挂钩和环形线缆扎线带。
线缆打结
在从卷轴上拉出线缆时,要注意线缆有时可能会打结。如果线缆打结,应该视为线缆损坏,最好及时更换线缆。
线缆重量
一般情况的六类线缆的重量大约是五类线缆的2倍。在使用悬挂线支撑线缆时,必须考虑线缆重量。建议每个悬挂线支撑点每捆最多支撑24 条线缆。
成捆线缆中的线缆数量
一堆线缆捆在一起时,会导致串扰。消除外来串扰不利影响的最佳方式是最大限度地降低并行线缆的长度,以随机方式安装成捆电缆。
环境温度
如果可能,应避免会遇到的高温环境。如果天花板上的屋顶暴露在阳光直射下,很容易就会发生这种情况。一般来说,在温度提高时,线缆的衰减会提高。
留够传输余量
选购布线系统应着眼于未来发展,保证构建的六类系统有足够传输余量,从而满足未来网络的升级更新。
如何在高温环境下确保线缆的耐用性
关键词: 如何在 高温 环境 确保 线缆 耐用性
有奖活动 | |
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
