本文主要介绍MIPI D-PHY在FPGA上的实现。
随着camera和显示技术的发展,MIPI接口在实际运用中越来越广泛,MIPI接口协议层主要包括CSI和DSI两种,其中CSI主要用于图像输入,如图像传感器等;DSI主要用于图像输出,如屏幕显示器等。随着FPGA的广泛使用,实际应用中,经常会用到FPGA来连接各种camera模组进行图像采集输入,以及通过各种显示接口来进行图像的显示,这就要求FPGA端有CSI或者DSI接口,下面就针对FPGA端的MIPI接口实现方式进行简单的介绍。
1、CSI/DSI接口
常见的CSI和DSI接口如下图所示:
2、D-PHY
CSI和DSI的物理层常见的是D-PHY(也有兼容C-PHY的),下图是D-PHY的结构:
D-PHY支持HS(High Speed)和LP(Low Power)两种工作模式。HS模式下采用低压差分信号(SLVS电平),功耗较大,但是可以传输很高的数据速率(数据速率为80M~2.5Gbps),采用源同步的传输方式,由主机(Master)设备向从机(Slave)设备提供DDR时钟;LP模式下采用单端信号(1.2V LVCMOS信号),数据速率很低(≤10Mbps),但是相应的功耗也很低,用于传输初始化控制信号。两种模式的结合保证了MIPI总线在需要传输大量图像数据时可以高速传输,而在不需要大数据量传输时又能够减少功耗。
在LP模式下,只用lane0实现双向数据传输,时钟是使用数据Dp和Dn的EXOR恢复的。
3、FPGA实现方式
针对D-PHY的FPGA实现,主要有以下几种方式:
直接采用支持D-PHY的FPGA芯片(Xilinx的ultrascale系列、ultrascale+系列、LatTIce的Crosslink系列)
采用电平转换电阻网络转换后使用(收发分别采用不同的电阻网络)
采用专用芯片进行转换(meTIcom、晶门、龙迅、东芝等公司均有该类转换芯片)
3.1、FPGA自带D-PHY
Xilinx的ultrascale系列、ultrascale+系列的HP I/O banks就自带D-PHY。
LatTIce的CrossLink和CrossLinkPlus系列就自带MIPI接口。
3.2、采用电阻匹配网络转换
Xilinx的FPGA可以通过简单的电阻匹配网络来实现CSI/DSI接口和FPGA对接,主要是从SLVS电平的特性出发,7系列FPGA的LVDS、HSTL、LVCMOS_18、HSUL_12等电平的输入都可以直接兼容到1.8V IO bank,因此可以通过简单的转换实现SLVS电平直接对接7系列FPGA。
鉴于以上特性,将接收和发送分开进行匹配如下:
3.3、专用芯片转换
专用转换芯片有各种各样的,有的单通道的,有的四通道的,具体厂家和型号可根据实际应用进行选择,国外的有meTIcom、东芝等,国产的有晶门、龙迅、集创等厂家。
以上就是针对FPGA连接MIPI接口的实现方案简介,实际应用中可以根据性价比、实现难度等多方面考虑。
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
