河北稳控科技智能振弦传感器的核心技术-电子标签模块
在前面我们讲了《振弦传感器的发展及信息化的核心技术-VM系列振弦采集模块》中提到河北稳控科技研发并批量生产的激励测读模块(振弦采集模块),解决了振弦传感器由模拟信号直接转变为数字信号的问题。近两年来,振弦传感器的技术得到了进一点的提升,新技术的改变是围绕着使用者的习惯的改变,也不是所有的新技术都能让人接受,不过新技术是在原基础上改良,让学习使用成本非常低,而又带来极方便快捷的体验效果,应该是没人反对的了。
对于技术不断发展,研发是个费时费力的不讨好项目,效果不会马上见到,而一般传统的传感器生产厂家,专门生产传感器,技术实力一般,长期发展下来,研发的人员越来越少,工人就只会按步就班生产传感器,到后面连传感器的基本原理也不懂。不是综合技术好的公司,是没有完全生产一套完整的工程安全监测产品线,如传感器,数据采集仪(无线采集仪)再到在线网络管理监测系统(无线连接数据到服务器)等。产品不完整,只生产传感器,就不了解数据采集仪器,只生产数据采集仪就不了解传感器,就导致各自为伍,各自干各自的,技术得不到进步,或者说传感器生产商研发更新了技术,但没读取新技术的产品采集,那我何必更新技术呢。
在日常使用传感器的时候,我们可以看到每一款传感器都有标签,标签上有着它专属的型号和图案。那么,你知道传感器标签上的这些数字和图形符号都代表什么吗?
传感器的命名:根据国家标准GB/T7666-2005规定,一种传感器产品的全称由“主题词+四级修饰语”构成。
主题词-传感器:
一级修饰语-被测量,包括修饰被测量的定语;
二级修饰语-转换原理,一般可后缀以“式”字;
三级修饰语-特征描述,指必须强调的传感器结构、性能、材料特征、敏感元件及其他必要的性能特征,一般可后缀以“型”字;
四级修饰语-主要技术指标(如量程、精度、灵敏度等)
传感器的图形符号:传感器图用图形符号是电器图用图形符号的一个组成部分。图形符号通常用于图样或技术文件中来表示一个设备或概念的图形、标记或字符。由于它能象征性或形象化地标记信息,因而可以越过语言障碍,直截了当地表达或交流设计者的思想和意图。
依照国标GB/T14479一93《传感器图用图形符号》的规定,传感器一般符号由符号要素正方形和等边三角形组成,正方形表示转换元件,三角形表示敏感元件,“X”表示应写进的被测量符号,“*”表示应写进的转换原理;(A)(B)分别表示输入输出信号;对角线表示内在能量转换功能。图用图形符号表示方法与几个典型传感器的图用图形符号如下图所示。
传感器的代号:根据国标GB7666-2005规定,一款传感器的代号应包括以下四部分:主称(传感器)、被测量、转换元件、序号;在被测量、转换元件、序号三部分代号之间须有连字符“-”连接。
上面讲述了传统传感器的标签说明,现在我们来看看什么是电子标签模块。
电子标签专用读数模块TR01:可以读取振弦传感器内置的两线制电子标签,获取传感器数字信息(实时数据参考:传感器基本信息 厂商:WINCOM 品牌:GEO-INS 型号:YBJ300 类别:应变计 量程:0.000-1500.000uE 编号:206012 线长:2M 线圈:1 初始频率:2102Hz0Hz0Hz0Hz 传感器实时数据:信号幅值00%信号质值00% 数值-18.19uE 频率2092.1 频模4376.93 实时 温度 25.2'C ),尺寸:18mm*15mm(非常小),嵌入到四线制振弦传感器中,接线蓝绿温度线上就能读取到完整的传感器信息,如果接反线就读不到数据,这个是要注意的。
现在传统的四线制振弦传感器的标签纸一般都贴在传感器或线缆上,不同传感器的安装方式不一样,每安装一个都要把标签的数据计录下来,几个传感器还好处理,大工程需要安装几十或上百个传感器,每个都需要这样记录好,很容易导致混乱,丢失或其他原因损毁。没有传感器上的标签,就没办法计算出物理数值,就等于这个传感器作废了。有些埋入式的振弦传感器更让人头痛,埋在混凝土下面,如何再确定标签的数据呢。现在电子标签就可以很好解决了这个让工程师头痛百年的问题,稳控科技在2020年就开始研发出振弦传感器电子标签专用读数模块,最早应用到手持采集仪上面,并申请获得了两项标准专利,也一直应用于工程项目上安全监测使用,也就是自产自用。近期也升级了数据采集仪的核心振弦采集模块,也就是说所有的数据采集仪都支持电子标签读取功能,让振弦传感器插上了智能的翅膀,在工程安全监测上带来巨大的改变。
技术不断更新,研发脚步不停,未来振弦传感器(其他类型传感器也能支持)两线制,三线制等我们也会嵌入电子标签模块,让更多传感器变得智能,使用起来更方便快捷,让工程人员在安全监测上使用起来有非常好的体验。
