电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 日置IM3570阻抗分析仪参数介绍
共5条 1/1 1 跳转至页
日置IM3570阻抗分析仪参数介绍
2022-10-17 19:05:15     打赏
日置IM3570阻抗分析仪
日本日置IM3570阻抗分析仪1台仪器实现不同测量条件下的高速检查,1台仪器实现LCR测量、DCR测量、扫描测量等的连续测量和高速检查,日本日置IM3570阻抗分析仪LCR模式下*快1.5ms(1kHz),0.5ms(100kHz)的高速测量
详情介绍:
日置IM3570阻抗分析仪
基本精度±0.08%的高精度测量
适用于压电元件的共振特性检查、功能性高分子电容的C-D和低ESR测量,电感器(线圈、变压器)的DCR和L-Q的测量
分析仪模式下可进行扫频测量、电平扫描测量、时间间隔测量
主机不标配治具。请根据您的需求选择选件中的治具和探头。
日置IM3570阻抗分析仪
测量模式
LCR(LCR测量),分析仪(扫描测量),连续测量
测量参数
Z、Y、θ、Rs(ESR)、Rp、Rdc(直流电阻)、X、G、B、Cs、Cp、Ls、Lp、D(tanδ)、Q
测量量程
100mΩ~100MΩ,12档量程(所有参数由Z确定)
显示范围
Z、Y、Rs、Rp、Rdc、X、G、B、Ls、Lp、Cs、Cp:±(0.000000[单位]~9.999999G[单位],仅Z和Y显示**值
θ:±(0.000°~999.999°),D:±(0.000000~9.999999)
Q:±(0.00~99999.99),△%:±(0.0000%~999.9999%)
基本精度
Z:±0.08%rdg. θ:±0.05°
测量频率
4Hz~5MHz(10mHz~100Hz步进)
测量信号电平
V模式,CV模式(普通模式)
50mV~1Vrms,1mVrms步进(1MHz以下)
10mV~1Vrms,1mVrms步进(1.0001MHz以上)
CC模式(普通模式)
10μA~50mA rms,10μA rms步进(1MHz以下)
10μA~10mA rms,10μA rms步进(1.0001MHz以上)
输出阻抗
普通模式:100Ω,低阻抗高精度模式:10Ω
显示
彩色TFT5.7英寸,可设置显示ON/OFF
测量时间
0.5ms(100kHz,FAST,显示OFF,代表值)
测量速度
FAST/MED/SLOW/SLOW2
其他功能
DC偏压测量,比较功能,面板读取和保存,存储功能
接口
EXT I/O,RS-232C,GP-IB,USB通讯,U盘,LAN
电源
AC90~264V,50/60Hz,*大150VA
打印
拷贝测量值或屏幕显示的要点(需用9442,9593-01和9446)
接口
GP-IB,RS-232C,EXT.I/O(所有标准)
电源
体积和重量
330W×119H×307Dmm,5.8kg
附件
电源线×1,使用说明书×1,通讯手册×1
以上就是日置IM3570阻抗分析仪参数介绍,如您使用中还有其他问题,欢迎登录西安安泰测试https://www.agitek.cn/cp/868.html
2022-10-17 19:07:49     打赏
看看
2022-10-17 21:14:40     打赏
是款不错的产品
2022-10-17 22:10:06     打赏
介绍的满到位的
2022-10-17 22:23:06     打赏
看起来还不错
共5条 1/1 1 跳转至页
