目前市场各种芯片都出现供应紧张或停产,急需产品替换方案。替换方案时,首先要考虑性能相近的,其次是供应没那么紧张的芯片。
用TB5128FTG来替换THB6128(LV8728)的驱动方案,首先对应下芯片各自特性。
THB6128的特性
*双全桥MOSFET驱动,低导通电阻Ron=0.55Ω
*最高耐压40VDC,大电流2.2(峰值)
*多种细分可选(1、2、4、8、16、32、64、128)
*自动半流锁定功能
*快衰、慢衰、混合式衰减三种衰减方式可选
*内置温度保护及过流保护
市场参考价13.80---30元RMB (因为停产缺货导致价格浮动较大)
消息:安森美已经宣布2021年7月为最后下单日,2022年7月为最后交货日期。从此安森美推出马达驱动芯片市场。
TB5128FTG的特性:
*低导通电阻(高压侧+低压侧=0.25Ω典型值)双全桥MOSFET驱动
*最高耐压50VDC,大电流5A(峰值) (有关规定请参考绝对最大额定功率和工作范围)
*高效电机电流控制机构(ADMD:高级动态混合衰减)
*内置无电流检测电阻电路控制结构(ACDS:高级电流检测系统)
*多故障检测功能(热关电(TSD)\过流保护(ISD)、上电复位(POR故障检测(TSD/ISD/OPD))信号输出功能)
*内置VCC调节器供内部电路使用
共4条
THB6128(LV8728)的替换方案
只看楼主 1楼
关键词: 驱动芯片
共4条
