电子负载是一种常用的测量仪器,一般在选购电子负载的时候,主要看电源的输出电压和输出功率,看看是否适合,通过测量参数进行选择电子负载,如果不符合,电子负载将会无法正常运行。
具博宇讯铭工程师了解,一般电子负载可以选择恒压模式、恒流模式及恒阻值模式。电子负载不仅可以模拟真实环境中的负载(用电器),还能够很好的检测出负载电压,调整负载电流,同时可以实现模拟负载短路,模拟负载是阻性和容性,容性负载电流上升时间等。电子负载已经成为设计研发、生产线及检测等方面的有力工具。
电子负载的工作原理:
电子负载是用电子器件实现的“负载”功能,其输出端口符合欧姆定律。具体地说,电子负载是通过控制内部功率器件MOSFET或晶体管的导通量,使功率管耗散功率,消耗电能的设备。一般具有恒电流、恒电压、恒电阻、恒功率、短路及动态负载多种模式,可以模拟各种不同的负载状况。
电子负载能应用在哪里?
(1)家电生产企业:家电产品一般会有电源模块供电,这些模块的测试以及老化需要用到电子负载。
(2)液晶等电脑组件生产企业:可以使用电子负载实现其内部供电模块的测试以及老化。
(3)开关电源厂家:一般的,电子负载可实现直流电源供应器的电源稳定性、负载稳定性、输出电压调整和瞬态特性等参数的测试。对于多路输出的电源可以使用组合附在测试。
(4)适配器/充电器厂家:测试电池适配器输出电压和电流的调整能力是很重要的,它将保证正确地对设备供电和对设备电池充电。可以使用CC和CR工作模式进行常规性能测试,可以使用OCP和SHORT等功能测试产品的保护动作测试。充电器的调节时间、充电时间等均可由负载的拉载时间测试出。
(5)其他:概括的讲,测试什么样的产品才会用到什么样的电子负载。比如,可以根据产品输出的路数,电压、电流、功率以及要测试什么样的参数,去选择适合自己产品测试要求的电子负载即可。
博宇讯铭小提示:想要选择适合自己使用的电子负载仪器,就要通过自己的测试产品,测试参数进行选购,选择适合自己的电子负载才是真正的会选购。如果自己实在不会选择,一定要咨询工程师,让其选择适合测试物的电子负载才是硬道理。
免责声明:本文全部内容涉及到的产品信息、商标、著作权等内容均来自于各自厂商的网站或彩页,版权归其所有,引用的目的在于传递更多信息。本文所有内容仅供参考,不是相关的建议和推荐。本文所有内容均用于传递更多信息,不承担因疏忽或失误造成的直接责任和连带责任。
