十二、电池的使用寿合一般有多长
不间断电源的供电来源其内部的电池放电。电池老化的原因除了外部环境因素以外,还有电池内部化学变化等因素。即使是将电池长期放置不用,电池角会出现老化现象。一般经验而言,电池的使用寿命2-3年。
十三、电池如何保养
定期对电池充放电是电池保养的关键。如果用户选购的UPS具有电池监测功能,UPS可以定期自动执行该功能。强果用户的UPS不具备此项功能,可以将UPS电源输入端的插头拔掉,模拟市电中断,再观察电池放电时间是否足够长?如果发电时间不足,则应考虑更换电池,以保证当电源中断时电池有足够的放电时间,保证档案的储存和系统的完全关闭。
十四、何处可更换电池
当用户选购的UPS需要更换电池时,可以与该产品的服务商或经销商联系。
十五、什么是SNMP
SNMP是简易网络管理协定(SimpleNetworkManagementProtocol)的英文缩写。该协议能够使UPS以其周边设备能够不通过电脑而直接连上网络,纳入网络系统管理。高档的UPS通常具有SNMP网络管理介面,可让该UPS很容易的连上网络。
十六、什么是隔离变压器
仪器设备与普通的UPS配合使用时,经常会因为零地电压的原因造成仪器设备误动作。为避免这种情况的出现,高档的UPS针对这个问题,设计出具有隔离变压器的UPS,经过特殊的设计可以使输出的零地电压小于1伏,从而避免上述问题的发生,除此这外,隔率变压器还具有噪音滤波等功能。
十七、什么是Boost和Buck
Boost是升压,Buck是降压。当市电电压过低或过高时,稳压器将过低或过高的电压升高或降低至规定的范围之内,使UPS或相关设备正常运行。
十八、什么是AVR
AVR是AutomaticvoltageRegulation(自动调压)的英文缩写。
十九、选购在线式(on-line)UPS上应注意什么
选购在线式(on-line)UPS时应注意以下事项:
UPS是否具有高功率因数。
如果UPS的负载为感性或容性负载,应当选择采用全桥软开关变换器的UPS。
某些电脑或精密仪器设备对UPS输出中线至大地之间的电压值有特殊要求。例如,有些仪器设备要求该电压值小于3V,有些甚至要求小于1V。在选购UPS时需要考虑这个问题。
我们所说的UPS就是不间断电源,它的英文全称为UninterruptiblePowerSystem。UPS是伴随着计算机的诞生而出现的,作为计算机的外围设备,UPS是一种含有储能装置,以逆变器为主要元件,稳压稳频输出的电源保护设备,它可以解决现有电力的断电、地电压、高电压、突波、杂讯等现象,使计算机系统运行更加安全可靠。现在已经被广泛应用于计算机、交通、****、证券、通信、医疗、工业控制等行业,并且正在迅速地走入家庭。
UPS有多少种类
通常我们把UPS依设计架构区分为三种,即后备式、在线式及线上互动式。UPS依输出波形区分为:方波、正弦波及阶梯波。纯净的市电就是标准的正弦波,是最理想的波形;方波的高次谐波量较多,会影响精密仪器的工作;阶梯波是方波的特殊形式,它介于方波与正弦波之间,这种波形输出的UPS适合对电源要求不特别严格的负载使用。UPS依容量区分为小型UPS:10KVA以下;中型UPS:10KVA以上,100KVA以下;大型UPS:100KVA以上。种类繁多的UPS在电池供电状态下区分不大,都为逆变器输出,主要区别在于市电状态下的工作状态。此时,在线式仍为逆变器输出,有独立的充电电路;线上互动式(或称在线互动式或线上交互式)为直接输出或市电经变压器耦合输出,此时逆变器为充电器;后备式为直接输出或市电经变压器耦合输出,此时逆变器不工作有单独的充电电路。
购买UPS时应考虑哪些因素
一台UPS至少可以使用3年以上。用户在挑选UPS电源时,应根据自己的要求来确定挑选标准,选择最适合使用的UPS,而不是最便宜的或最高档的。一般来说,应就负载设备所处理资料的重要性、各种用电设备对电源质量的要求、安装与空间要求及其经济预算等因素综合考虑,同时也要考虑UPS的重量和体积大小合适。总的来说,用户应该考虑三个因素:即技术性能、服务保证和产品价格。
如何选购UPS
步骤1:先确认你需要何种类型的UPS
就中国目前的电力状况而言,UPS是一种非常必要的电源保护设备,不同的用户对UPS类型的需求也是不同的,如:重要设备须选用性能优异,安全系数极高的在线式机种,在线式UPS功能完善,能抵抗来自电网上的各种侵害,如高压、尖峰、浪涌、杂讯干扰等等,输出纯净的电源,时刻保护您的负载。
网络用户除选用在线式外,亦可考虑线上互动式UPS。线上互动式UPS虽种类较多,品质良莠不全,但象山特的Inter系列UPS,通过电源软件监测网络环境,管理网络电源,也是很适合网络使用的。
个人及家庭用户可以考虑选用后备式机型,后备式UPS价格低廉,外形轻巧,是个人电脑理想伙伴。它在从市电切换到电池供电时的转换时间小于10毫秒,而PC机具有储存电能的电容,可忍受小于20毫秒的停电转换时间,所以不会影响PC机的正常使用。
步骤2:确定你所需要的UPS功率(VA)值
列出所有需保护的设备,别忘了显示器、主机、外挂硬盘等。
每一设备的电压及电源数据可在其背板上找到,把两者相乘即可获得(VA)伏安值。有些设备用瓦特(W)表明电能需要,将瓦数乘以1.4即可获得大致的伏安值。
把所有部件的VA值汇总;将汇总值加上30%的预留扩充容量,以备系统升级时使用。
步骤3:确定负载设备所需要的备用时间
断电时,负载设备只需进行存盘、关机操作,建议选择标准型UPS。
断电时,负载设备仍需进行长时间运转,应当选择长效型UPS。
步骤4:选择一个好品牌的UPS是非常重要的,原因是:
好品牌的UPS,产品质量有保证。
售后服务周到、及时。一台UPS的使用寿命至少有3年,所以最好选择能提供3年保修服务的品牌。另外销售与维修服务网点覆盖面的大小也是购买时需考虑的因素,这可以保证对产品的及时维护及维修。
好品牌UPS的厂商珍惜产品声誉,对用户的承诺言而有信。
如何正确使用UPS?
正常开机程序
由于一般负载在启动瞬间存在冲击电流,而UPS内部功率元件都有一定的安全工作区范围,尽管我们在选用器件时都留有一定的余量,但是过大的冲击电流还是会缩短元器件的使用寿命,甚至造成元器件损坏,因此在使用时尽量减少冲击电流带来的损害。一般UPS在旁路工作是抗冲击能力较强,我们可以利用这特点在开机时采用以下方式进行,先送市电给UPS,使其处于旁路工作,在逐个打开负载,先开冲击电流较大的负载,再开冲击电流较小的负载,然后UPS面板开机,使其处于逆变工作状态。开机时千万不能将所有负载同时开启,也不可带载开机。
关机顺序
关机顺序如下,先逐个关闭负载,再将UPS面板关机,使UPS处于旁路工作而充电器继续对电池组充电,如果不需要UPS输出,将UPS完全关闭,再将输入市电断开即可。
后备式UPS的使用
后备式UPS在市电正常情况下,皆为旁路供电,只靠输入保险丝起保护,如用户使用时不注意这点,而超载使用,虽然市电状态下UPS还可继续工作,但是当市电异常转电池逆变工作时,就会因过载保护而关机。严重时会造成UPS损坏,以上情况都会造成输出中断,给用户带来一定的损失。因此在使用后备式UPS时应特别注意不要超载使用。
长效型UPS的使用
长效型UPS由于采用外接电池组以延长供电时间,所以,外接电池的好坏直接影响到UPS的放电时间。因此在使用长效型UPS是应特别注意电池的使用和保养,关于电池使用保养请参阅以后内容。由于长效型UPS外置电池与UPS主机是分开的,相互间由电池连线相连,一般正常使用时不会有什么问题,但是当用户在装机(山特C系列3K以上机器必须由专业人员安装)或移机时就需要进行重新连线,在连线时因注意以下几个问题:
①电池连接时电压极性要正确;
②电池与主机之间的连线先不要连接,等UPS市电输入产生充电电压后再连接,即UPS先上市电,再接电池(后备长效机以及山特C系列6KS以上机器则应该先连接电池否则无法开机)。
共4条
UPS电源的基本知识2
关键词: UPS 电源 基本知识 2
共4条
