电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 书籍介绍:OCAD光学系统自动设计程序使用说明书
共14条 1/2 1 2 跳转至
2022-10-31 18:49:23     打赏
 目录 第一章 概述  …………………………………………………………………………  5一、 系统适应范围  ………………………………………………………………  6二、 典型光学系统初始结构自动设计功能  ……………………………………  7三、 自动绘图的功能  ……………………………………………………………  8四、 与其它光学设计软件的兼容功能  …………………………………………  8五、 与其它应用软件链接使用的功能……………………………………………  9六、 文字处理功能  ………………………………………………………………  9七、 数据库功能  ………………………………………………………………… 10第二章 程序的安装与启动 ………………………………………………………… 11一、 程序的安装 ………………………………………………………………… 11二、 程序的启动 ………………………………………………………………… 11三、 用户有关设置 ……………………………………………………………… 12第三章 光学系统的初始结构设计 ………………………………………………… 16一、 薄透镜 ……………………………………………………………………… 16二、 连续变焦光学系统 ………………………………………………………… 21三、 变焦系统凸轮优化 ………………………………………………………… 33四、 断续变焦光学系统 ………………………………………………………… 36五、 光学扫描系统 ……………………………………………………………… 37六、 双高斯照相物镜 …………………………………………………………… 46七、 菲涅尔透镜 ………………………………………………………………… 50八、 光学系统热环境分析 ……………………………………………………… 51第四章 文件的建立读取与保存 …………………………………………………… 54一、 数据文件 …………………………………………………………………… 54二、 多重结构式连续变焦系统数据 …………………………………………… 83三、 光学补偿变焦系统数据 …………………………………………………… 83四、 机械补偿式连续变焦系统 ………………………………………………… 84五、 打入型变焦系统数据 ……………………………………………………… 84六、 多组转换型系统数据 ……………………………………………………… 84七、 单反射镜扫描方式 ………………………………………………………… 85八、 子母联算型光学系统初始结构设计 ……………………………………… 85九、 系统热环境分析 …………………………………………………………… 87十、 系统公差数据的建立 ……………………………………………………… 87十一、 图形绘制参数表 …………………………………………………………… 88十二、 与其他光学程序数据文件转换   ………………………………………… 88十三、 镜头库 ……………………………………………………………………… 90十四、 文本文件 …………………………………………………………………… 93十五、 文本及图形打印输出 ……………………………………………………… 94第五章 光学像差的分析计算 ……………………………………………………… 95一、 系统初始数据的显示 ……………………………………………………… 95二、 初级像差系数计算 ………………………………………………………… 95三、 几何像差计算 ……………………………………………………………… 95四、 部分像差计算 ……………………………………………………………… 96五、 点列图像差 ………………………………………………………………… 97六、 系统透过率计算 …………………………………………………………… 97七、 鬼像分析计算 ……………………………………………………………… 98八、 变焦系统定焦化分析与计算 ……………………………………………… 98第六章 像差曲线  ………………………………………………………………… 100一、 光学系统示意图  ………………………………………………………… 100二、 变焦系统的像偏移  ……………………………………………………… 103三、 扫描系统扫描轨迹  ……………………………………………………… 103四、 扫描系统扫描误差  ……………………………………………………… 105五、 几何像差曲线 ……………………………………………………………  106六、 光栏像差曲线 ……………………………………………………………  114七、 点列图曲线 ………………………………………………………………  116八、 非成像光学系统光线分布 ………………………………………………  118九、 像面相对照度分布曲线 …………………………………………………  120十、 鬼像分析图 ………………………………………………………………  121第七章 系统自动优化 ……………………………………………………………  123一、 DODLS光学自动优化方法  ………………………………………………  123二、 自动优化自变量及可控像差 ……………………………………………  123三、 光学系统自动优化 ………………………………………………………  124四、 计算像差灵敏度 …………………………………………………………  125第八章 系统制造公差的计算及给定 ……………………………………………  127一、 系统制造公差的给定 ……………………………………………………  127二、 产品合格率计算及误差分析 ……………………………………………  130第九章 光学自动绘图 ……………………………………………………………  134一、 光学系统图 ………………………………………………………………  134二、 光学胶合件图 ……………………………………………………………  137三、 光学零件图 ………………………………………………………………  138四、 光学棱镜图 ………………………………………………………………  142十六、 其他图形绘制 ……………………………………………………………  144第十章 基本工具 …………………………………………………………………  159一、 玻璃库 ……………………………………………………………………  159二、 玻璃材料光学参数的查寻 ………………………………………………  165三、 玻璃样板库 ………………………………………………………………  165四、 对玻璃材料的要求 ………………………………………………………  167五、 对光学零件的要求 ………………………………………………………  167六、 光学系统成像质量 ………………………………………………………  167七、 常用金属材料库 …………………………………………………………  169八、 使用其他应用软件进行绘图及数据处理 ………………………………  169第十一章 附录 ………………………………………………………………………  171后记  …………………………………………………………………………………  172
2022-10-31 21:10:21     打赏
学习
2022-10-31 21:52:00     打赏
2022-10-31 21:59:21     打赏
2022-10-31 22:01:35     打赏
看看
2022-11-01 01:36:00     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-11-01 04:59:38     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-11-01 06:34:03     打赏
2022-11-01 08:05:57     打赏
学习了,谢谢
2022-11-01 08:08:06     打赏
学习
共14条 1/2 1 2 跳转至
