一个过压过流保护电路的部分原理图 书上是这样解说的,只要出现过压或者过流Uo就通过晶体管VT1触发晶闸管VT2,使之导通并对输出电压钳位。当Uo输出>36V时,VDz3被反向击穿,通过晶体管VT1触发晶闸管VT2导通将输出短路。 分析后,发现无论是过压还是过流,最终都要形成,变压器的输出(左上角那一路)和VD10、VT2形成回路,来形成短路。有以下疑问: 【1】图中L2的部分可不可以当作是一个普通的电感来看,这样看起来不习惯,像个变压器。 【2】过压时,VT2如何导通的?晶闸管的导通需要正向施压,这个有了,可门极没有触发啊? 【3】过流时,VT2是怎么导通?此时的电流如何流动?而且根据PNP三极管导通条件, R10上的电压增大,那么Vb<Ve可能不成立了,那么VT1此时是不导通,这样如何触发VT2? |
共9条
过压过流保护电路原理分析
关键词: 过压 过流 保护 电路 原理 分析
共9条
有奖活动 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
