电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 浅析4种主要的浪涌冲击保护器件
共10条 1/1 1 跳转至页
浅析4种主要的浪涌冲击保护器件
2022-11-04 11:25:01     打赏
目前用于浪涌冲击保护的器件有四种:
  (1)瞬变电压抑制器(TVS),工作电压和箝位电低,响应速度快,能承受50~500A的浪涌电流,可灵活选用单向或双向,通常用于低压电路的二级保护。
  (2)金属氧化物变阻器(压敏电阻),是一种限压型保护器件。 响应速度比TVS管慢,但通流量大于TVS管,可保护电压低于20 kV的设备,常用于电源保护回路。
  (3)气体放电管,一旦发生电压浪涌(比如由雷击浪涌干扰引起),它们会发生放电,从开通状态变为短路状态,以提供可靠的过压保护。通流量大(常规可达20KA),保护电压可达10kV,适合信号保护回路使用。
  (4)固体放电管,是基于晶闸管原理和结构的一种二端负阻器件,响应速度快,无限重复,功耗小,启动电压为25~500V,瞬间冲击电流可达50~3000A,适用于保护电子通讯电路。
以下是几种设计案例,一般是由保护器件共同构成多级防护。
2022-11-04 11:28:20     打赏
写的好,参考和学习
2022-11-05 08:27:21     打赏
2022-11-11 10:55:48     打赏
四种保护元器件
2022-11-11 12:17:46     打赏
2022-11-13 11:44:27     打赏
2022-11-13 13:16:12     打赏
写的好,学习了,谢谢楼主分享
2022-11-13 13:46:31     打赏
感谢楼主的分享
2022-11-13 19:35:43     打赏
2022-11-29 21:50:32     打赏
共10条 1/1 1 跳转至页
