电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 分享几个好用通讯电平转换电路
共42条 1/5 1 2 3 4 5 › ›| 跳转至页
分享几个好用通讯电平转换电路
2022-11-04 16:38:09     打赏
今天给大家分享几个通讯电平转换电路。
什么是电平转换呢?举个例子,比如下面这个电路,
单片机的工作电压是5V,蓝牙模块的工作电压是3.3V,两者之间要进行通讯,TXD和RXD引脚就要进行连接,3.3V对于单片机来说已经算是高电平了,两者之间直接连接来使用也是可以进行通信的。
但是,为了提高通讯的稳定性,特别是两个器件电压相差比较大时,比如有些芯片工作电压是1.8V,就会导致两者之间无法正常通讯、5V的高电平对1.8V芯片造成损坏等问题,所以,通讯电平转换是非常有必要的。
该电路由二极管和电阻组成,电路使用的元件比较少,电路比较简单。二极管最好使用肖特基二极管,因为肖特基二极管具有开关频率高和正向压降低等优点。
当5V电路中的TXD1发送高电平时(图中的H表示输出的是高电平,TP表示该测试点的电压),二极管正极电压比负极电压低,二极管截止,所以RXD2被电阻上拉为高电平(3.3V)。
当5V电路中的TXD1发送低电平时(图中的L表示输出的是低电平),二极管导通,所以RXD2接收到的是低电平(0.3V)。
1.gif当3.3V电路中的TXD2发送低电平时,二极管导通,RXD1接收到的是低电平(0.3V)。
需要注意的是,当3.3V电路中的TXD2发送高电平时,二极管也是导通的,RXD1接收到的是高电平(3.6V左右)。
该电路优点是电器简单,缺点是当3.3V电路发送高电平时,5V电路收到的高电平并不是5V,并且这个电路只适用于单向通讯的场合,发送端和接收端不可以互换来使用。
该电路由三极管和电阻组成,其实就是模电里学的共射放大电路。
当5V电平转3.3V电平时,TXD1发送高电平(5V),第1个三极管导通,其集电极电位为低电平,第2个三极管基极也为低电平,第2个三极管截止,其集电极电位(RXD2)被上拉为高电平(3.3V)。
4.gif当TXD1发送低电平时,第1个三极管截止,其集电极电位被电阻上拉为高电平(3.3V),第2个三极管基极也为高电平,第2个三极管导通,其集电极电位(RXD2)为低电平。
5.gif当3.3V电平转5V电平时,TXD2发送低电平,第1个三极管截止,其集电极电位被上拉为高电平,第2个三极管基极也为高电平,第2个三极管导通,其集电极电位(RXD1)为低电平。
当TXD2发送高电平(3.3V)时,第1个三极管导通,其集电极电位为低电平,第2个三极管基极也为低电平,第2个三极管截止,其集电极电位(RXD1)被电阻上拉为高电平(5V)。
7.gif如果可以接受反相的信号,可以去掉电路中一个三极管,电路会简单一些,如下图所示。
8.gif需要注意的是,上面由三极管组成的电平转换电路只适用于单向传输信号的场合,并且信号的波特率不能太高。
该电路由MOS管和电阻组成,可以支持信号的双向传输。
当5V电平转3.3V电平时,5V电路发送高电平,MOS管截止,S极(3.3V电路)被电阻上拉为高电平(3.3V)。
当5V电路发送低电平时,MOS管导通,S极(3.3V电路)为低电平。
9.gif当3.3V电平转5V电平时,3.3V电路发送高电平(3.3V),MOS管截止,D极(5V电路)被电阻上拉为高电平(5V)。
当3.3V电路发送低电平时,MOS管导通,D极(5V电路)为低电平。
上面MOS管电路组成的电平转换电路可支持信号的双向传输。
除了上面介绍三种电路可以实现通讯电平转换外,也可以使用专用的通讯电平转换芯片来实现转换,使用芯片相对前面成本要高,芯片有很多,这里就不一一介绍了。
转贴自网络
2022-11-04 18:26:47     打赏
有用
2022-11-04 23:43:03     打赏
学习
2022-11-05 01:21:16     打赏
感谢楼主分享
2022-11-05 05:18:12     打赏
感谢楼主的分享
2022-11-05 06:04:44     打赏
感谢楼主分享
2022-11-05 06:07:09     打赏
感谢楼主分享
2022-11-05 07:39:22     打赏
2022-11-05 07:51:39     打赏
感谢楼主分享
2022-11-05 08:02:14     打赏
谢谢楼主分享转发的电路分析~!
