2. 建模任务
3. 概述 示例系统包含了高数值孔径物镜 下一步,我们将阐述如何遵循VirtualLab中推荐的工作流程执行示例系统的仿真。
4. 光线追迹仿真 首先,选择“Ray Tracing System Analyzer”作为仿真引擎。 点击“Go!”。 随即获得3D光线追迹结果
然后,选择“Ray Tracing”作为仿真引擎。 点击“Go!”。 随即获得点列图(2D光线追迹结果)。
5. 场追迹仿真 转换到场追迹,并选择“Field Tracing 2nd Generation”作为仿真引擎。 点击“Go!”。
6. 场追迹结果(相机探测器) 上图所示为仅通过叠加Ex和Ey场分量得到的强度分布。 下图所示为通过叠加Ex,Ey和Ez分量得到的强度分布:由于在高NA条件下相对较大Ez分量,导致聚焦光斑明显的失对称性。
7. 场追迹结果(电磁场探测器) 利用电磁场探测器,我们可以获得多有电磁场分量的结果
8. 文件信息
更多信息
Optical System for Inspection of Micro-Structured Wafer
Imaging of Sub-Wavelength Gratings by Using Vector Beam Illumination
