VirtualLab Fusion的“参数运行”文档的扫描模式可以对指定参数变量的所有组合执行自动仿真。本用例以光纤耦合器件中耦合效率的公差分析演示了此功能,其中光纤在纵向和横向上存在错位。 “参数运行”文档还提供了特定选项,来对相应结果进行示意性的显示。
2. 参数变化的配置:参数选择
3. 参数变化的配置:步进数的定义
4. 结果显示的选项#1 - 2D类型
5. 结果:耦合效率对照公差参数
6. 结果显示的选项#2 - 1D类型
7. 结果:多重图显示
8. 文件信息
更多信息
- Usage of the Parameter Run Document
- Tolerance Analysis of a Fiber-Coupling Setup
- Programming a Scanning Parameter Run
- Animation Generation from Chromatic Fields Sets in Parameter Run
Export of Results of a Parameter Run
