电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 参数运行的扫描模式
参数运行的扫描模式
2022-11-08 17:46:41     打赏
1. 摘要
VirtualLab Fusion的“参数运行”文档的扫描模式可以对指定参数变量的所有组合执行自动仿真。本用例以光纤耦合器件中耦合效率的公差分析演示了此功能,其中光纤在纵向和横向上存在错位。 “参数运行”文档还提供了特定选项,来对相应结果进行示意性的显示。
 2. 参数变化的配置:参数选择
 3. 参数变化的配置:步进数的定义  4. 结果显示的选项#1 - 2D类型
 5. 结果:耦合效率对照公差参数
 6. 结果显示的选项#2 - 1D类型
 7. 结果:多重图显示
 8. 文件信息
 更多信息
- Usage of the Parameter Run Document
- Tolerance Analysis of a Fiber-Coupling Setup
- Programming a Scanning Parameter Run
- Animation Generation from Chromatic Fields Sets in Parameter Run
Export of Results of a Parameter Run
