电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 跟machinnneee玩转QuecPython--第一篇iic
共5条 1/1 1 跳转至页
2022-11-10 15:01:41     打赏
机缘巧合下得到了QuecPython开发板,一个一个完成板子的功能,做个记录。
板载的iic为温湿度传感器,电路如下
使用模组的iic1,经过电平转换到3.3v。
关键词: machinnneee     玩转     QuecPython
2022-11-10 16:27:05     打赏
这是个啥啊!?
2022-11-11 12:17:08     打赏
昨天帖子太监了,今天继续。
导入例程
可以实现温湿度的获取。
代码如下:
EC200U_IIC.zip
2022-11-11 12:34:22     打赏
代码分析:
import log  #导入模块
import utime as time
from machine import I2C
from machine import UART
# | 参数      | 参数类型 | 说明                | 类型      |
# | CRITICAL | 常量     | 日志记录级别的数值 50 | critical |
# | ERROR    | 常量     | 日志记录级别的数值 40 | error    |
# | WARNING  | 常量     | 日志记录级别的数值 30 | warning  |
# | INFO     | 常量     | 日志记录级别的数值 20 | info     |
# | DEBUG    | 常量     | 日志记录级别的数值 10 | debug    |
# | NOTSET   | 常量     | 日志记录级别的数值 0  | notset   |
log.basicConfig(level=log.NOTSET)   # 设置日志输出级别
# uart_x = UART(UART.UART0, 115200, 8, 0, 1, 0)
# log.set_output(uart_x)
Grey_log = log.getLogger("Grey")
##创建温湿度传感器的类
class aht10class:
    i2c_dev = None
    i2c_addre = None
    AHT10_CALIBRATION_CMD = 0xE1  # 初始化命令
    AHT10_START_MEASURMENT_CMD = 0xAC  # 触发测量
    AHT10_RESET_CMD = 0xBA  # 复位
    ##IIC写数据函数
    def write_data(self, data):
        self.i2c_dev.write(self.i2c_addre, bytearray(0x00), 0, bytearray(data), len(data))
        # Grey_log.debug('[write]addr:0x{:X} deta:{}'.format((self.i2c_addre << 1)+0, data))
        pass
    ##IIC读函数
    def read_data(self, length):
        r_data = [0x00 for _ in range(length)]
        r_data = bytearray(r_data)
        self.i2c_dev.read(self.i2c_addre, bytearray([0x00, 0x00]), 0, r_data, length, 50)
        # Grey_log.debug('[read]addr:0x{:X} deta:{}'.format((self.i2c_addre << 1)+1, r_data))
        return list(r_data)
    ##初始化温湿度传感器,不同模组,选用的端口不同
    def aht10_init(self, addre=0x38):
        self.i2c_dev = I2C(I2C.I2C1, I2C.STANDARD_MODE)  # EC600U
        # self.i2c_dev = I2C(I2C.I2C0, I2C.STANDARD_MODE)  # EC200U
        # i2c_x = I2C(I2C.I2C0, I2C.STANDARD_MODE)  # 此处我将IIC0跟IIC1进行了并联, 未屏蔽干扰需要此句代码.
        self.i2c_addre = addre
        # 校准
        self.write_data([self.AHT10_CALIBRATION_CMD, 0x08, 0x00])
        time.sleep_ms(300)  # at last 300ms
    @staticmethod
    def aht10_transformation_temperature(data):
        r_data = data
        # 根据数据手册的描述来转化温度
        humidity = (r_data[0] << 12) | (
            r_data[1] << 4) | ((r_data[2] & 0xF0) >> 4)
        humidity = (humidity/(1 << 20)) * 100.0
        temperature = ((r_data[2] & 0xf) << 16) | (
            r_data[3] << 8) | r_data[4]
        temperature = (temperature * 200.0 / (1 << 20)) - 50
        Grey_log.info("当前湿度: {:.2f} %".format(humidity))
        Grey_log.info("当前温度: {:.2f} ℃".format(temperature))
        time.sleep_ms(500)
        #复位
    def ath10_reset(self):
        self.write_data([self.AHT10_RESET_CMD])
        time.sleep_ms(20)  # at last 20ms
        #触发测量
    def trigger_measurement(self):
        # Trigger data conversion
        self.write_data([self.AHT10_START_MEASURMENT_CMD, 0x33, 0x00])
        time.sleep_ms(200)  # at last delay 75ms
        # check has success
        r_data = self.read_data(6)
        # check bit7
        if (r_data[0] >> 7) != 0x0:
            # Grey_log.error("换算错误")
            pass
        else:
            self.aht10_transformation_temperature(r_data[1:6])
def i2c_aht10_test():
    ath_dev = aht10class()
    ath_dev.aht10_init(addre=0x38)
    # 测试十次
    # for i in range(10):
    while True:
        ath_dev.trigger_measurement()
if __name__ == "__main__":
    i2c_aht10_test()
2022-11-11 20:56:00     打赏
感谢楼主分享
共5条 1/1 1 跳转至页
