电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » AP2402高亮半闪爆闪1.5降压恒流LED驱动芯片
共9条 1/1 1 跳转至页
2022-11-11 10:10:30     打赏
产品描述
AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高
精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5A。
AP2402 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪,
AP2402 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI
干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP2402 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
AP2402 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电
流。
特点
◆ 宽输入电压范围:5V~100V
◆ 固定工作频率:150KHZ
◆ 可设定电流范围:10mA~1500mA
◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高
◆ 0-100%占空比控制,无电流节点跳变
◆ 输出短路保护
◆ 过温保护
◆ 三功能模式:全亮/半亮/爆闪
◆ ESOP8 封装
关键词: LED驱动 降压恒流
2022-11-11 10:44:29     打赏
2022-11-11 10:47:34     打赏
2022-11-14 09:54:06     打赏
2022-11-15 07:09:49     打赏
2022-11-15 08:25:10     打赏
2022-11-19 20:01:40     打赏
2022-11-28 13:08:44     打赏
谢谢
2022-11-29 16:51:45     打赏
共9条 1/1 1 跳转至页
