电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 低端电流检测如何减小测量误差?
共9条 1/1 1 跳转至页
低端电流检测如何减小测量误差?
2022-11-14 08:59:36     打赏
本文旨在让大家了解如何在低端电流检测中使用单端放大器,包括PCB布局技巧和注意事项,以及如何优化布局提高检测精度。1. 在低端电流检测中使用单端放大器
低端检测的主要优点是,可以使用相对简单的配置来放大分流电阻器上的电压。例如,运算放大器的可以做电机控制应用中低成本电流检测使用。image.png图1然而,这种低成本的解决方案可能会带来很多测量误差。为了能够准确测量电流,我们需要考虑可能影响电路敏感节点(如放大器输入)的任何非理想效应。这也是我们在这篇文章中重点讨论的点。
2. PCB走线电阻的影响
一个重要的误差是由于PCB走线造成的寄生电阻Rstray。由于待检测电阻Rshunt在毫欧范围内的值很小,任何与Rshunt串联的寄生电阻Rstray都可能对测量结果产生明显误差。如下图所示,寄生电阻等效电路图。image.png图2根据应用,Iload可高达数百安培。因此,即使是很小的Rstray值也会产生相当大的误差电压Verror。该误差电压将被放大器放大并出现在输出端。由于铜电阻的温度系数相当高(约0.4%/℃),Rstray的值会随温度发生很大变化。因此,当该电路应用在大范围温度变化的场景时,寄生电阻会会因温度变化产生相当大的误差。因此,为了降低误差电压Verror,我们应该避免长走线以最小化Rstray。值得一提的是,消除Rstray误差的更有效解决方案是差分放大器而不是单端放大器。单端放大器检测节点A相对于地的电压。然而,差分放大器具有差分输入可以检测Rshunt两端的电压。如下图所示:image.png图3差分放大器的传递函数由下式给出:image.png由于差分放大器的差分输入检测Rshunt上的电压,PCB走线的电阻不会产生误差。我们将在以后的文章中更详细地研究差分放大器配置。
3. 阻焊电阻的影响
另一个误差源是与检测电阻串联的焊接电阻,如下图所示:
图4
在该图中,负载电流沿红色箭头方向从左向右流动。垂直走线将分流电阻器连接到放大器输入(In+和In-)。因此,放大器会检测A点和B点之间的电压差。检测电阻的实际值将为Rshunt+2Rsolder。焊接电阻可以在几百微欧的范围内。
尤其是在使用小分流电阻器时,该误差变得显着。例如,使用0.5mΩ分流电阻和Iload=20A,焊接电阻的误差可能高达22%。为了解决这个问题,放大器输入应直接连接到分流电阻而不是载流走线,如下图是优化后的PCB布局图。
图5
在这种情况下,有两对PCB焊盘:一对用于将Rshunt连接到负载,另一对用于将Rshunt连接到放大器输入。在大电流应用中,放大器消耗的电流(Iamp)远小于Iload。因此上述布局可以减少阻焊电阻造成的误差。
为了更好地理解这种技术,让我们比较两种情况下的感测电压。对于图4所示的布局,检测到的电压为:
由于Iamp比Iload小得多,我们有:
公式1
这给出了2Rsolder1*Iload的误差电压。图5中的布局如何?该布局的电路图如下所示:
图6请注意,电流Iload无需通过Rsolder2即可返回其源。测得的电压为:image.png在这种情况下,误差为2Rsolder2*Iamp,它远小于公式1,因为Iamp远小于Iload。这种电路结构我们通常称为开尔文接法,这种接法在很多领域中得到使用,开尔文接法能使我们准确测量阻抗。图7显示了采用Kelvin传感技术的其他一些PCB布局:image.png图7
4. 噪声地平面
图8显示了另一个误差源,噪声地平面。
图8
前文提到,由于普通放大器的单端输入测量的是节点A相对于地的电压。假设我们的电路板有一个专用的接地层,可以在Rshunt附近放置一个过孔,以将B点保持在系统接地电位,并最大限度地减少PCB走线电阻的误差。另一个敏感节点是节点C,耦合到节点C的任何信号都将被放大并出现在输出端。因此,我们也需要将节点C保持在地电位。但是,假设地有噪声,并且一些电流流过地平面,如图8所示。这将导致节点B和C之间的电位差,而我们理想情况下期望它们处于相同的电位。假设节点B保持在地电位,与地电流的电压差将出现在节点C并在输出端引入误差。为避免此错误,建议使用使节点B和C彼此非常接近的PCB布局。image.png图9上图9显示了一个将上述考虑因素考虑在内的示例布局。我们使用的是SOT23封装的运算放大器。需要注意的是,开尔文连接用于检测分流电阻器上的电压。另外,R1和Rshunt的接地侧彼此需要非常靠近。
关键词: 低端     电流     检测     误差
2022-11-14 09:00:51     打赏
2022-11-14 09:01:10     打赏
2022-11-14 09:06:37     打赏
2022-11-14 09:50:41     打赏
2022-11-19 20:08:30     打赏
看看
2022-11-20 18:18:30     打赏
2022-11-20 19:06:00     打赏
2022-11-29 20:15:21     打赏
共9条 1/1 1 跳转至页
