电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 减法运算电路的结构和分析计算
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
减法运算电路的结构和分析计算
2022-11-17 18:28:20     打赏
以下为减法运算电路的电路图:
图一:减法运算电路
(1)电路结构:
两个输入信号 Ui1 和 Ui2 分别通过电阻 R1 和 R2 与运算放大器的反相输入端、以及同相输入端相连接;运算放大器的同相输入端对地 接有电阻 R3;反馈电阻 Rf 使运放工作在线性区,具有“虚短”、“虚断”两个特性。
(2)通过叠加定理分析该电路输入信号与输出信号之间的关系:
因为放大电路工作在线性区,因而集成放大器的输入信号与输出信号满足线性关系,而集成运放的外围电阻都是线性元件,输入信号 Ui1 和 Ui2 可以看作两个理想的电压源,因此,整个电路是一个线性电路。放大电路工作在线性区,我们即可认为这个电路为线性电路。运用叠加定理可以分析包含多个电源的线性电路。
Ui1 单独作用时:Ui2 不起作用,则 Ui2这个信号源按短路处理,即可得到以下等效电路
Ui1单独输入等效电路在该等效电路中,输入信号 Ui1 与运算放大器的反相输入端相连,且保持不变。Ui2 不起作用,按电源的短路进行处理(即接地)。对应的输出分量假定为 Uo'[Uo1] 。在这个等效电路中,运算放大器的同相输入端有两个接地电阻 R2 和 R3 ,他们并联起来可用一个等效电阻来代替。此时的电路可进一步等效为以下形式:
Ui1单独输入等效电路
根据反相比例运算电路的结论,其输出分量与输入分量的关系式为:
Ui2 单独作用时:Ui1 不起作用,则 Ui1这个信号源按短路处理,即可得到以下等效电路:
Ui2单独输入等效电路
在该等效电路中,输入信号 Ui2与运算放大器的同相输入端相连,且保持不变。Ui1不起作用,按电源的短路进行处理(即接地)。对应的输出分量假定为 U 。
这个电路结构即为前面学过的同相比例运算电路,但在使用其结论之间,需要计算同相输入端的电压 U+。
根据“虚断”,流入运算放大器同相输入端的电流为0。忽略运算放大器对前面两个电阻(即电阻 R2 和 R3 )的影响,利用电阻串联分压的原理,即可得到:
再利用同相比例运算电路的结论,即可得出输出分量Uo''[Uo2] 与 U+之间的关系为:
Ui1 与 Ui2 同时作用时:根据叠加定理,由多个独立电源共同作用产生的响应,等于每一个独立电源单独作用时产生响应的代数和。
而 Uo'与 Uo'' 分别对应 Ui1与 Ui2 单独作用时的产生的输出电压,则
依据上述原理:对减法运算放大器变形。如下图所示。
已知 输入电压:Vpp=90mV@20KHz。求输出电压Vpp。
经详细计算,代入上图中的数值,可得出 此电路放大 约40倍。
仿真分析结果Vpp=10.5V,与理论计算一致。
关键词: 减法     运算     电路     结构     分析     计算
2022-11-17 18:54:39     打赏
干货 感谢楼主的分享
2022-11-17 20:10:18     打赏
2022-11-17 20:14:51     打赏
2022-11-18 10:47:41     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-11-18 10:49:04     打赏
感谢楼主的分享 学习到了
2022-11-18 10:50:34     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2023-01-15 09:00:37     打赏
2023-01-15 09:50:48     打赏
感谢楼主的分享
2023-01-15 12:52:35     打赏
谢谢楼主分享的电路分析~!
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
