屏蔽罩是一个合金金属罩,是减少显示器辐射至关重要的部件,应用在MID或VR产品中可以有效的减少模块与模块之间的相互干扰,如图1-1所示, 中国IC交易网 常见于主控功能模块和电源模块及Wifi模块之间的隔离。
1、屏蔽罩夹子
一般有使用到无线通讯的产品,通常都会在电路板上设计屏蔽框(来隔绝电磁干扰(EMI),但要使屏蔽框发挥功能,一般都需要用到两个零部件,一个是使用SMT打件的屏蔽框,另一个是屏蔽罩,这么一来就必须要开两套以上的Press模具。
现在有些脑筋动得快的厂商想出了使用夹子(clip)来取代屏蔽框的方法,这种夹子不但可以使用SMT打件,而且体积小所以不怕变形,这种夹子可以直接取代屏蔽框,当夹子被焊接在电路板之后,再直接把屏蔽罩安装在这些夹子中间夹住就可以了,等于少了一个屏蔽框的费用。如图1-2所示![]()
图1-2 常用屏蔽罩夹子
虽然屏蔽夹有非常多的有点与成本优势,但仍然有许多的工程设计问题需要注意:
1、有否建议多远的距离应该摆放一个夹子?根据厂商的回答,一般25mm摆放一个夹子就可以了。
2、基本上我们在弯角的地方都设计摆放了一个屏蔽夹,这样可以让作业员比较方便安装屏蔽罩时的对位准确。然后在其他没有屏蔽夹的地方也设计了一些接地的布缐,一来可以稍微提昇屏蔽罩的电磁隔绝能力,另一方面也可以为屏蔽夹无效时,马上可以更改为屏蔽框,而无需要重新设计电路板。
1、屏蔽罩的使用模块
在MID或VR产品的PCB设计中,我们常常对某些模块进行屏
1、电源模块(PMU+DCDC+LDO)
如图1-3所示,通常电源模块做为一个发热源及干扰源存在于PCB上,对其加上一个屏蔽罩而已有效的降低其对外的辐射干扰。
图1-3 电源模块的屏蔽罩
2、核心模块(CPU+DDR+Flash[EMMC])
核心模块作为PCB的核心部分,稳定的不受干扰的运行是一个系统稳定的重要组成部分,作为一个易受外界干扰的模块,通常也给其设计一个屏蔽罩进行屏蔽,如图3-19所示。
3、Wifi及蓝牙模块
随着模块的集成度不断增加,WiFi模块还集成了很多其他的功能,比如Bluetooth,集成越多,自然会对WiFi信号的接受产生干扰,另一个主要的干扰源是PCB板上的元器件,它们工作时的高频电路会产生较为强烈的干扰,这时候品牌厂商多半会采用屏蔽处理,去掉或减弱主板对天线的干扰,金属屏蔽罩就是一个很好的选择,它们可以有效屏蔽电磁波对内部电路的影响,当然也阻挡了内部产生的电磁波向外辐射。当然天线的位置也比较至关重要,一般放置板边比较干净的地方,如图1-4,演示了一个添加屏蔽罩的Wifi蓝牙模块。
图1-4 Wifi蓝牙模块屏蔽罩
小助手提示:
屏蔽罩设计时候尽量设计为矩形不要出现多边形的情况,加大生产难度。![]()
如图1-5所示,展示了常用的画法及屏蔽罩夹子的放置
共9条
PCB设计当中屏蔽罩夹子的使用
关键词: PCB 设计 当中 屏蔽罩 夹子 使用
共9条
| 有奖活动 | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| FPGA配置被打赏¥10元 | |
