电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » APS540855V-100V输入2A舞台灯恒流驱动IC方案原理图
2022-11-30 10:34:53     打赏
◆PCB 布线参考
1、大电流路径走线要粗,铺铜走线最佳。 2、大电路回路面积以最短、最宽路径完成 最佳。 3、开关切换连接点:电感 L、SW PIN 与 续流肖特基二极管,走线要短与粗,铺铜 走线最佳,但同时需要适当面积作为电感、 IC 与二极管散热。 4、Vin 端的输入电容要靠近输入端和 CS 电阻地,以达到稳压和滤波功效 5、采样电阻 Rcs 靠近 CS /GND PIN 6、VDD 电容需靠近 VDD PIN 和 GND PIN,且 1UF 以上容量。 7、VDD 电容连接 VDD 脚和 GND 脚之间 的回路尽量缩小。 8、如采用 PWM 调光时,CS 脚和 CSS 脚 之间加 RC 电路作滤波。
关键词: 线性     降压     调光     恒流
2022-11-30 20:20:50     打赏
