电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 我的DIY作品回顾12:客房调光组件便携式改造
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
2022-11-30 22:36:19     打赏
我所工作的酒店客房内,有一个装有室内灯光、音响控制装置的木质床头柜,因为其内的控制装置用螺丝固定在床头柜内,每次出现故障都要将床头柜从客房搬出来、换一个好的进去,方能恢复客房内的灯光、音响调控功能。这个木质床头柜约有十四、五公斤,体积较大(详见图一)
IMG_20221124_162658_edit_5340626044087.jpg                        图  一
在床头柜内的控制装置电路板上,交、直流电路混合布置,控制对象有床灯明暗、音量大小、广播选台、门铃开关、落地灯、廊道和夜灯以及消防广播强制切换等(详见图二),
IMG_20221124_162723_edit_5322578019547.jpg                       图  二
其中,以床头灯调光部分的故障率最高,约为床头柜故障率的85%,对PCB的损坏程度也比较厉害,许多敷铜导线烧断,所以床头柜内芯的维修难度较大,表现为修理时间长,每次修理都要将床头柜从设备层到所在楼层的搬上搬下,每次搬运都要通过运货电梯上下、维修人员往返的跑,劳动强度也比较大,更重要的是不仅效率低,而且直接影响对客服务。又因为这个床头柜内芯是酒店开业前专门找厂家设计定制的非标件,在酒店运行了六、七年后PCB板的更换也成了难题。针对这些问题,我就与同事们一起商量解决办法,最后决定改造床头柜内的床头灯调光部分,并由我牵头负责这项工作,原控制装置内的其他控制电路基本不变。在对床头灯调光部分的损坏分析后,我们发现PCB板上敷铜导线损坏的问题约占调光部分故障的四分之一、元器件损坏占一半以上,器件损坏与导线损坏的根源是灯头松动导致短路过流,而且这种由使用不当造成的损坏今后也不可避免,我们对调光部分的改造,就要考虑这些问题的解决办法。在此前的维修过程中,虽然对敷铜导线烧断采取了“飞线”补救、对交流回路加装了保险管,也改变不了PCB板越坏越多的局面。如果去原厂家重新定制PCB板200片,在当时至少需要六千元左右(不包括元器件),这个当时就被领导直接否定了。
鉴于上述这些情况,我选择了自制小型化、便携式的设计方向,把床头灯调光部分从原装置中分离出来,做成一个独立的组件,完成后还是在床头柜上调节控制,新的床头灯调光组件用一个多芯插座与原调光部分的输出端连接起来;新的调光组件全部装在一个“90系列”的塑料明装盒内,既符合消防的安全要求,又是标准件,总重量不到300克;新的调光组件自己焊接装配,除PCB板外协加工(平均每片1.1元)外,其余元器件自行采买,单个的总成本约为人民币20元左右;(印刷电路板详见图三)
IMG_20221124_170308_edit_5534610886406.jpg                    图   三
新的调光组件由我经手试验、绘制PCB板、焊装样品,待测试、试用全部正常,符合对客服务要求后,再组织大家批量焊装。由于新的调光组件具有重量轻、体积小、工作可靠,又便于携带(维修人员可以一次拎3、5个到客房区域巡查),使每次维修更换的时间,仅需不到2分钟,即便客人在房间内等着使用也影响不大,换下来的损坏件,留在维修人员不忙时修理,减小了劳动强度。新的调光组件的电原理图(详见图四)。
IMG_20221130_190708_edit_99394026284846.jpg                        图    四
2022-12-01 01:34:42     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-12-01 04:00:23     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-12-01 06:36:20     打赏
2022-12-01 07:35:22     打赏
2022-12-01 07:49:52     打赏
 感谢楼主分享
2022-12-01 07:54:45     打赏
搞设计的都是大神
2022-12-01 08:23:04     打赏
2022-12-01 08:27:39     打赏
感谢楼主分享
2022-12-01 08:32:38     打赏
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
