AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。 AP5160 采用 SOT23-6 封装,通过调节外置电流检测的电阻值来设置流过 LED 灯的电流, 从而设置 LED 灯的亮度,外驱 MOS 管最大输出电流可达 7.5A。 AP5160 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达 300KHz,可使外部 电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB 面积,关断时间最小为 620ns,并可通过外部 电容进行调解,工作频率也可根据用户要求进行调节。在 EN 端加 PWM 信号,可调节 LED 灯的 亮度。 特点 ◆ 内置温度保护 ◆ 输出短路保护 ◆ 内置 5.6V 稳压管 ◆ 高效率:可高达 95% ◆ 最大工作频率:300KHz ◆ 宽输入电压范围:2.5V~100V ◆ 关断时间可调 ◆ 峰值电流采样电压:250mV ◆ 亮度可调:EN 端的 PWM 调光 应用领域 ◆ LED 手电筒 ◆ 大功率 LED 驱动 ◆ 电动车,摩托车灯照明 |
共4条
AP5160宽电压LED降压型恒流芯片输入2.5-100V
只看楼主 1楼
关键词: 降压型 恒流 芯片 2.5-100V
共4条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
