电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 盘点优秀PCB工程师的好习惯
共5条 1/1 1 跳转至页
盘点优秀PCB工程师的好习惯
2022-12-05 09:01:44     打赏
    在有些人看来,PCB layout工程师的工作会有些枯燥无聊,每天对着板子成千上万条走线,各种各样的封装,重复着拉线的工作...
    事实上,并没有看上去的那么简单!
    设计人员需要在各种设计规则之间做出取舍,兼顾性能、工艺、成本等各方面,同时还要注意板子布局的合理整齐。
    作为一名优秀的PCB layout工程师,好的工作习惯会使你的设计更合理、性能更好、生产更容易。
image.png    下面罗列了PCB layout工程师的7个好习惯,来看看你都占了几个吧!相关推荐:一个高级硬件工程师的知识与能力要求。学会会设计规则     其实现在不光高级的PCB设计软件需要设置布线规则,一些简单易用的PCB工具同样可以进行规则设置。    人脑毕竟不是机器,那就难免会有疏忽有失误。
    所以把一些容易忽略的问题设置到规则里面,让电脑帮助我们检查,尽量避免犯一些低级错误。    另外,完善的规则设置能更好的规范后面的工作,所谓磨刀不误砍柴工,板子的规模越复杂规则设置的重要性越突出。尽可能地执行DRC     尽管在PCB软件上运行DRC功能只需花费很短时间,但在更复杂的设计环境中,只要你在设计过程中始终执行检查便可节省大量时间,这是一个值得保持的好习惯。每个布线决定都很关键,通过执行DRC可随时提示你那些最重要的布线。
画好原理图     很多工程师都觉得layout工作更重要一些,原理图就是为了生成网表方便PCB做检查用的。    其实,在后续电路调试过程中原理图的作用会更大一些,无论是查找问题还是和同事交流,还是原理图更直观更方便。    另外养成在原理图中做标注的习惯,把各部分电路在layout的时候要注意到的问题标注在原理图上,对自己或者对别人都是一个很好的提醒。    层次化原理图,把不同功能不同模块的电路分成不同的页,这样无论是读图还是以后重复使用都能明显的减少工作量。优化PCB布局     心急的工程师画完原理图,把网表导入PCB后就迫不及待的把器件放好,开始拉线。其实一个好的PCB布局能让你后面的拉线工作变得简单,让你的PCB工作的更好。
    每一块板子都会有一个信号路径,PCB布局也应该尽量遵循这个信号路径,让信号在板子上可以顺畅的传输,人们都不喜欢走迷宫,信号也一样。    如果原理图是按照模块设计的,PCB也一样可以,按照不同的功能模块可以把板子划分为若干区域。    模拟数字分开,电源信号分开,发热器件和易感器件分开,体积较大的器件不要太靠近板边,注意射频信号的屏蔽等等……    多花一分的时间去优化PCB的布局,就能在拉线的时候节省更多的时间。多为别人考虑     在进行PCB设计的时候,尽量多考虑一些最终使用者的需求。    比如,如果设计的是一块开发板,那么在进行PCB设计的时候就要考虑放置更多的丝印信息,这样在使用的时候会更方便,不用来回的查找原理图或者找设计人员支持了。    如果设计的是一个量产的产品,那么就要更多的考虑到生产线上会遇到的问题,同类型的器件尽量方向一致,器件间距是否合适,板子的工艺边宽度等等。    这些问题考虑的越早,越不会影响后面的设计,也可以减少后面支持的工作量和改板的次数。    看上去开始设计上用的时间增加了,实际上是减少了自己后续的工作量。在板子空间允许的情况下,尽量放置更多的测试点,提高板子的可测性,这样在后续调试阶段同样能节省更多的时间,给发现问题提供更多的思路。反复和客户沟通确认     作为一名优秀的PCB layout工程师,要学会和客户有效沟通。相关文章:搞硬件的跟谁都有仇。看完此文就会体会到有效沟通的重要性了。    Layout中一些重要的问题最好和客户反复沟通确认,比如封装的确认。特别是含有正负极的,三极管,结构连接器的位置,这些将直接影响到后期板卡的安装定位。细节决定成败     PCB设计是一个细致的工作,需要的就是细心和耐心。刚开始做设计的新手经常犯的错误就是一些细节错误。    器件管脚弄错了,器件封装用错了,管脚顺序画反了等等,有些可以通过飞线来解决,有些可能就让一块板子直接变成了废品。    画封装的时候多检查一遍,投板之前把封装打印出来和实际器件比一下,多看一眼,多检查一遍不是强迫症,只是让这些容易犯的低级错误尽量避免。
关键词: PCB     工程师
2022-12-05 09:05:49     打赏
2022-12-05 09:28:47     打赏
谢谢分享!
2022-12-05 10:11:31     打赏
2022-12-05 10:32:54     打赏
共5条 1/1 1 跳转至页
