电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 12V风扇转速控制电路
共7条 1/1 1 跳转至页
12V风扇转速控制电路
2022-12-05 09:03:07     打赏
直流12V风扇转速控制电路
    利用这种电路可以控制小汽车内的12V直流风扇转速。电路主要元器件为555定时器。它连接成振荡器工作模式。振荡器的输出连接至场效应管IRF540(T1),风扇则连接在T1的漏极D和电池正端之间。    C1并接在风扇两端以稳定转速,二极管D1用来保护T1免受反电动势的冲击。2A容量的保险丝保护电路过载。    电位器VR1可以改变振荡器输出波形的占空比,从而改变风扇的转速。如果风扇转速的低速,高速范围太小,可以增加,减小 C2(0.47μF) 的值,来减少/增加风扇的转速。image.png    本例电路利用555定时器芯片,可实现对风扇的调速功能。    本例电路中,555芯片用作典型的多谐振荡器来使用,555相关应用电路请移步:15个有趣的555电路,没事可以自己做一做。发光二极管LED为风扇工作指示二极管,当风扇工作时,二极管LED被点亮。    MOS管T1为风扇电机的开关管,M为风扇电机。
关键词: 风扇     转速     控制     电路
2022-12-05 09:05:45     打赏
2022-12-05 09:28:28     打赏
感谢分享!
2022-12-05 10:14:03     打赏
2022-12-05 10:16:24     打赏
谢谢楼主分享
2023-01-16 14:28:57     打赏
2023-01-16 16:44:34     打赏
共7条 1/1 1 跳转至页
