利用这种电路可以控制小汽车内的12V直流风扇转速。电路主要元器件为555定时器。它连接成振荡器工作模式。振荡器的输出连接至场效应管IRF540(T1),风扇则连接在T1的漏极D和电池正端之间。 C1并接在风扇两端以稳定转速,二极管D1用来保护T1免受反电动势的冲击。2A容量的保险丝保护电路过载。 电位器VR1可以改变振荡器输出波形的占空比,从而改变风扇的转速。如果风扇转速的低速,高速范围太小,可以增加,减小 C2(0.47μF) 的值,来减少/增加风扇的转速。
本例电路利用555定时器芯片,可实现对风扇的调速功能。 本例电路中,555芯片用作典型的多谐振荡器来使用,555相关应用电路请移步:15个有趣的555电路,没事可以自己做一做。发光二极管LED为风扇工作指示二极管,当风扇工作时,二极管LED被点亮。 MOS管T1为风扇电机的开关管,M为风扇电机。
共1条
12V风扇转速控制电路
直流12V风扇转速控制电路
关键词: 风扇 转速 控制 电路
共1条
