电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 电感式DC/DC升压原理
共21条 1/3 1 2 3 跳转至
电感式DC/DC升压原理
2022-12-07 18:47:45     打赏
什么是电感型升压DC/DC转换器?
如下图所示为简化的电感型DC-DC转换器电路,闭合开关会引起通过电感的电流增加。打开开关会促使电流通过二极管流向输出电容。因储存来自电感的电流,多个开关周期以后输出电容的电压升高,结果输出电压高于输入电压。
决定电感型升压的DC-DC转换器输出电压的因素是什么?
在图2所示的实际电路中,带集成功率MOSFET的IC代替了机械开关,MOSFET的开、关由脉宽调制(PWM)电路控制。输出电压始终由PWM占空比决定,占空比为50%时,输出电压为输入电压的两倍。将电压提高一倍会使输入电流大小达到输出电流的两倍,对实际的有损耗电路,输入电流还要稍高
电感值如何影响电感型升压转换器的性能?
因为电感值影响输入和输出纹波电压和电流,所以电感的选择是感性电压转换器设计的关键。等效串联电阻值低的电感,其功率转换效率最佳。要对电感饱和电流额定值进行选择,使其大于电路的稳态电感电流峰值。
电感型升压转换器IC电路输出二极管选择的原则是什么?
升压转换器要选快速肖特基整流二极管。与普通二极管相比,肖特基二极管正向压降小,使其功耗低并且效率高。肖特基二极管平均电流额定值应大于电路最大输出电压。
关键词: 电感DC DC      升压     原理
2022-12-07 18:51:33     打赏
感谢楼主的分享
2022-12-07 18:58:24     打赏
很不错的文章
2022-12-07 19:04:17     打赏
谢谢楼主的分享
2022-12-07 20:39:22     打赏
学习了,谢谢楼主的分享
2022-12-07 21:58:14     打赏
看看
2022-12-07 23:31:18     打赏
谢谢
2022-12-08 00:05:00     打赏
感谢楼主分享
2022-12-08 00:38:06     打赏
很不错的文章
2022-12-08 00:52:46     打赏
共21条 1/3 1 2 3 跳转至
