电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » VM系列振弦采集模块测量时长与优化
VM系列振弦采集模块测量时长与优化
2022-12-09 10:06:10     打赏
河北稳控科技VM系列振弦采集模块 测量时长与优化
不同的激励方法、延时参数值设置会导致传感器测量时长不同,下面仅以三种基本激励方法进行时长分析,另外三种组合激励方法均可通过这三种基本激励方法推导得出。
(1)单次高压脉冲法
(2)步进式低压扫频法
(3) 渐进式低压扫频法
注意事项:
传感器起振后,输出信号会持续一段时间,为避免传感器未恢复平稳前进行下次激振,在每次激振前会有一段强制延时时间,可以通过寄存器 MM_INTE 来设置延时时长,单位为 ms。 TFOR渐进式低压扫频法中,总激振时间不得大于 1000ms。
传感器起振后,延时一段时间再读取信号频率有利于提高精度。对同一传感器不同时间的测量,此延时时间应相同,不同的延时时间得到的传感器频率值会有小幅变化。读取信号时,样本数量与最终精度有直接关系,样本数量与读取时间成正比。
关键词: 振弦采集模块     仪器开发     物联网     应力应变     信息化
