AP8105 系列产品是一种高效率、低
纹波、工作频率高的 PFM 升压 DC-DC 变
换器。
AP8105 系列产品仅需要四个外围元
器
件,就可完成将低输入的电池电压变换
升压到所需的工作电压,非常适合于便携
式 1~4 节普通电池应用的场合。
电路采用了高性能、低功耗的参考电
压电路结构,同时在生产中引入修正技术,
保证了输出电压的高输出精度及低温度漂
移。
输出
电压
精度优于±2.5%,最高效率
可达
89%
AP8105 系列产品总共有四种封装形
式:SOT23、SOT23-5、SOT89-3 和 TO-92。
其中,SOT23-5 封装内置了 EN 使能端,
可控制变换器的工作状态,当 EN 使能端
输入
为低电平时,
芯片处于关断省电状态,
功耗降至最小
最高工作频率:300KHz
输出电压:2.5V~5.0V(步进 0.1V)
低起动电压:0.8V(1mA)
输出精度:优于±2.5%
最高效率:89%
输出电流:大于 300mA (Vi=2.5V,
Vo=3.3V)
低纹波,低噪声
只需四个外围元件
1~3 个干电池的电子设备。
LED 手电筒、LED 灯、血压计
电子词典、汽车防盗器、充电器、VCR、
PDA 等手持电子设备
共3条
DC/DC升压外围简单电子词典汽车防盗VCR等驱动
只看楼主 1楼
关键词: 升压 驱动 电子词典 汽车 防盗
共3条
