电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » AP5160外置MOS开关型PWM调光降压恒流驱动工作原理图
共6条 1/1 1 跳转至页
2022-12-14 10:51:48     打赏
●工作原理
AP5160 采用峰值电流检测和固定关断时间的控制方式,电路工作在开关管导通和关断
两种状态。
AP5160 典型应用图,当 MOS 开关管处于导通状态时、输入电压通过 LED 灯、电感、MOS
开关管、电流检测电阻 Rcs 对电感充电,流过电感的电流随充电时间逐渐增大,当电流检
测电阻 Rcs 上的电压降达到电流检测阈值电压 VCS_TH 时,控制电路使得 DRV 输出端变为低电
平并关断 MOS 开关管。
当 MOS 开关管处于关断状态时,电感通过由 LED 灯、续流二极管 DFW 以及电感自身组
成的环路对电感储能放电。MOS 开关管在关断一个固定的时间 TOFF 后,重新回到导通状态,
并重复以上导通与关断过程
关键词: 降压     AP5160     开关型     恒流     调光
2022-12-14 10:53:09     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-12-14 10:55:36     打赏
感谢楼主的分享
2022-12-14 10:57:19     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-12-14 11:10:00     打赏
2022-12-14 11:21:04     打赏
感谢楼主的分享
共6条 1/1 1 跳转至页
