无刷电机绕线机工作内容、注意事项都有哪些?特别是新来的操作人员,一定要注意这些知识,熟练后才能上岗,下面无刷电机绕线机制造服务合利士来为您讲解一下基本的知识。
无刷电机绕线机的安全操作内容是什么?
1.在启动无刷电机绕线机之前,请仔细检查无刷电机绕线机工作台上是否有杂物,无刷电机绕线机上的螺钉是否松动,电源开关是否已正确连接以及电缆的规格。漆包线符合要求。它只有在合格后才能打开。如果发现任何故障,应报告给领班或技术人员进行维修。
2.开机后,空运转,注意检查无刷电机绕线机的接线,绕线匝数,复位方式,停放位置等是否符合要求,否则,请重复以上步骤,重新调整直到满足要求。
3.如果在操作过程中发现螺丝松动和异常声音,请立即按下紧急停止开关,并向领班或技术人员报告以进行维修。
4.无刷电机绕线机高速运行时,严禁触摸运动部件。严格按照无刷电机绕线机的操作规范使用机器。悬挂电线或装卸骨架固定装置时,禁止启动机器。
5.下班前,操作员应根据要求仔细清洁和维护设备,并保持周围环境清洁卫生。应将产品零件整齐放置,并关闭电源。
共6条
[经验]无刷电机绕线机五大安全操作内容
关键词: 无刷 电机 绕线机 五大 安全 操作 内容
共6条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
