基本电路形式
基本电路形式如下图所示:
其中Cx1和Cx2为差模电容,典型的取值范围为0.047uF~0.47uF,需满足耐压值的要求。L1和L2为差模电感,对称取值,设其电感值为Ld。L3是共模电感,设其电感值为Lc,取值一般为1~10mH,对于差模信号,共模电感会有一个泄露电感Llkg。Cy1、Cy2为共模电容,对称取值,一般取值低于4000pF,典型值是1000pF,有一定的耐压值要求。如下图所示为该滤波器的等效电路:
滤波器的器件
差模电容器差模电容器又称为X电容器。在EMI滤波器的实际应用中,X电容器接在直流电源的正负极之间,它上面除了加有电源的额定电压之外,还会叠加上正负极之间的各种EMI信号的峰值电压。对于交流场合有明确的安全等级要求,而在低压直流的情况下,尤其是DC 60V以下的直流供电电源,本身就属于安全极低电压的范围,因此对X电容没有安全等级的要求;但从设备稳定运行的角度看,应选用耐压值高的电容器。共模电容器共模电容器又称Y电容器。对于Y电容,除了耐压值的要求外,还有漏电流的要求。各种安全标准对于交流供电设备中的Y电容器产生的漏电流的大小都有明确规定,最大不能超过3.5mA;对于直流供电设备,没有说明。在进行容值选择时,为有一定的高频特性,容值不应很大。差模电感差模电感可以更好地损耗差模噪声。但对于一定电感的差模电感器,为了避免磁芯饱和,必须使用低磁导率的磁芯。共模电感共模电感串联在供电线路上,同时抑制每根导线对地的共模高频噪声,而对于差模电流则没有影响。通常是把两个相同的线圈绕在同一个铁氧体环上,铁氧体磁损较小,绕制的方法使得两线圈在流过共模电流时磁芯中的磁通相互叠加,从而具有相当大的电感量,对共模电流起到抑制作用,而当两线圈流过差模电流时磁环中的磁通相互抵消,几乎没有电感量,所以对差模电流没有损耗。
直流电源滤波器的安装
设计制造好的EMI滤波器也可能因为安装不妥而降低它的性能。直流电源EMI滤波器应该紧挨电源入口放置,如果有金属外壳,应与安全地紧密接触,直流接触电阻小于2.5mΩ。当有防护和保护电路时,防护保护电路应该放在滤波器之前,但未滤波线路的物理长度应该尽量短,当物理长度无法减小时,则应该考虑将防护电路、保护电路和滤波器一起集中放置在一个金属盒体内部,达到将源端与负载端隔离的目的。
转载自网络,如有侵权,联系删除。
