我想设计一种使用MOS和阻容电路来实现后级负载短路保护的功能,如图片所示,然后两级一模一样的保护电路串联实现两级的保护效果,但是实际电路测试中出现了一个很奇怪的现象:
1. 单独每一级电路,用镊子短接后级的电源和地,电路可以实现保护功能;
2. 从第二级输出端焊接两根导线出来,然后两根导线短接,这个时候其中一级 MOS 管保护电路不生效,MOS会进入恒流区发热,但是直接用镊子短接 PCB 上电源输出和地,保护电路可以正常生效。
