电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 利用迈克尔逊干涉仪和傅里叶变换光谱法测量相干性
共4条 1/1 1 跳转至页
2022-12-22 09:03:35     打赏
摘要 在干涉仪中,条纹的对比度可能取决于光源的相干特性。例如,在具有一定带宽的光源的迈克尔逊干涉仪中,干涉条纹对比度随光程差的不同而变化。通过测量可动镜不同位置的干涉图对比度,可以得到光源的相干长度。典型的傅里叶变换光谱通常基于这种类型的光路。  建模任务  横向干涉条纹——50 nm带宽
 横向干涉条纹——100 nm带宽   逐点测量
 VirtualLab概览
 VirtualLab Fusion的工作流程• 设置入射高斯场- 基本光源模型• 设置元件的位置和方向-   LPD II:位置和方向• 设置元件的非序列通道- 用于非序列追迹的通道设置
 VirtualLab技术
文件信息
延伸阅读
- 激光迈克尔逊干涉仪和干涉条纹探测
- 马赫-泽德干涉仪
- 用于光学测量的斐索干涉仪
2022-12-22 19:15:04     打赏
2022-12-23 21:38:00     打赏
2022-12-23 21:58:46     打赏
共4条 1/1 1 跳转至页
