触翔科技-工控主板厂家
工控主板是工控主机的关键硬件之一。工控机系统的配置与主板的接口连接,传输数据。主板的质量决定了工控机整个系统的稳定性。想多方面了解工控电脑,首先要知道它有哪些接口。
一、网口:网口是插网线的接口,也就是工控机上连接路由器的接口。通常工业个人电脑和工业平板电脑使用的网线连接器是RJ45接口,支持10/10/1000以太网。
二、USB接口:USB接口的中文名称是通用串行总线,一般与USB鼠标键盘、移动u盘、移动盘等连接。USB接口有多种规格,USB2.0、3.0、3.1,分别用灰黑、深蓝、红色表示。支持热插拔,可以实现独立供电,在传输速度、便捷性、功耗上有很大优势。
三、PS/2接口:这是工控电脑的旧键盘鼠标插座。绿色的必须接鼠标,紫色的必须接键盘。不支持热插拔。现在的鼠标键盘插口都是USB插口,即插即用,非常方便。
四。显示接口:传统工控机的VGA、DVI插孔只能传输页面,HDMI、DP插孔可以同时传输视频信号和音频信号;液晶,工业平板,工业一体机,尤其是大屏幕液晶,最常用的接口是LVDS接口。另外,这种插孔接口有不同的版本。同样的外观下,低端只能提供很小的带宽,需要线缆和插孔来支持高清。
五、电源接口:通常情况下CPU供电系统全是8pin插口的,一些较中低端的主板上会选用较为老的4pin插口,这两种插口是适配的。
六、PCI插槽:PCI插槽是扩展硬件配置的最重要的插槽,通常用于扩展图形处理器或单独的图形卡,目前的主板上大多数都是配备为3.0版本。插槽越多,其支持的模式也就可能不同,能够充分发挥显卡的性能,目前PCI-E的规格包括x1、x4、x8、x16。
以上是关于《国产工控主板接口类型》的简单总结。
