电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 最大9W升压型DCDC多串LED恒流驱动
共9条 1/1 1 跳转至页
2022-12-26 10:17:57     打赏
AP9234是一款由基准电压源、振荡电路、误
差放大电路、相位补偿电路、电流限制电路等构成
的CMOS升压型DC/DC LED驱动。
由于内置了低导通电阻的增强型N沟道功率
MOSFET,因此适用于需要高效率、高输出电流的
应用电路。
另外,可通过在VSENSE端子连接电流检测电
阻 (RSENSE ) 来限制输出电流。由于将电流检测电
压 (VSENSE) 设定为107mV,因此可减少在
RSENSE 端产生的损耗。
AP9234 外围的输出电容可使用陶瓷电容器。
并且,采用了SOP8封装,散热性好,可适用于高
密度安装高精度高效率的应用
可自由设置恒流大小:如当设定 RSENSE=143mΩ
时,恒流值是 750mA。
 输入范围:2.5~6V
 带载输出:2 串(≤9W)LED, 3 串(≤9W)LED
 设置 VOUT=12V 时,推荐 Vin 不低于 3.1V
 工作频率:1.0MHz
 基准电压:1.25V
 消耗电流低 : 静止时 60 µA (典型值)
 软启动时间: 2 ms(典型值)
 UVLO (欠压锁定) 功能:VDD<2.3V
 外接元器件 : 电感器、二极管、电容器、电阻
关键词: 升压型     恒流     多串
2022-12-26 13:10:47     打赏
2022-12-29 09:17:24     打赏
谢谢
2022-12-29 09:31:56     打赏
2022-12-29 19:43:16     打赏
2022-12-29 21:26:58     打赏
谢谢
2022-12-30 05:57:07     打赏
2022-12-30 07:03:54     打赏
看下
2022-12-30 08:17:42     打赏
共9条 1/1 1 跳转至页
