电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 用于期望视场中光导耦合的二元光栅的优化
共4条 1/1 1 跳转至页
用于期望视场中光导耦合的二元光栅的优化
2022-12-29 09:09:03     打赏
摘要
 耦合光栅通常用于将期望视场(FOV)内的光****到光导结构中,VirtualLab Fusion可用于研究此类耦合光栅的性能。在所有期望角度上获得均匀的耦合效率是一项具有挑战性的任务,来自Dynardo的软件optiSLang通过使用VirtualLab Fusion的严格光栅分析工具作为计算内核,提供了执行此类优化任务的有效方法。 优化任务
 优化工作流程 应用以下优化工作流程来设计用于有效光导耦合的二元光栅1. 定义输入2. 执行仿真3. 计算输出4. 检查目标5. 执行优化 根据优化策略,新算法定义了新的输入参数 原则上来说这是循环重复过程,直至目标达成
 仿真结果和优化函数的配置  OptiSLang的优化结果
  优化结果作为评价函数的函数绘制- 平均效率- 均匀性对比  帕累托前沿表示两个优化函数之间的最佳折衷 优化结果的高级评价
 分析优化结果的耦合效率
  最后,利用VirtualLab Fusion软件对优化结果进行耦合效率分析 结果,均匀性对比显著降低,但却牺牲了整体效率 走进VirtualLab Fusion
  VirtualLab Fusion是一个灵活且可定制的建模工具平台,用于模拟复杂的光学设置,例如,将一组平面波耦合到光导中 与软件optiSLang的互连提供了对灵敏度分析、多目标和多学科优化、鲁棒性评估、可靠性分析和稳健设计优化的高级工具的访问 VirtualLab Fusion的工作流程 光栅结构的配置    - 使用界面配置光栅结构[用例]- 使用特殊介质配置光栅结构[用例] 耦合效率的评估- 用于光导耦合光栅评估的定制探测器[用例] 光栅结构的优化- 使用optiSLang在VirtualLab Fusion中优化光栅 走进optiSLang
  optiSLang提供了广泛的功能,可通过易于使用的图形用户界面执行稳健的设计优化 它使您准备好迎接全方位的参数研究,以创新和加速您的虚拟光学系统开发 VirtualLab Fusion技术
 文件信息
 延伸阅读-  光导耦合的斜光栅分析- 单入射方向光导耦合光栅的优化- RDO-期刊论文:“光学和光子学中的创新 – VirtualLab Fusion和OptiSLang”
2022-12-29 10:06:54     打赏
写的好,参考学习
2022-12-29 10:14:28     打赏
感谢楼主的分享
2022-12-29 11:04:23     打赏
共4条 1/1 1 跳转至页
