电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 60V高端电流采样降压恒流驱动器
共12条 1/2 1 2 跳转至
60V高端电流采样降压恒流驱动器
2022-12-29 09:25:58     打赏
产品描述
AP51656是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED 输入电压范围从 5 V 60V,输出电流 最大可达 1.5A 。根据不同的输入电压和 外部器件, 可以驱动高达数十瓦的 LED内置功率开关,采用高端电流采样设置 LED 平均电流,通过 DIM 引脚可以接受模拟调光和很宽范围的 PWM 调光。当DIM 的电压低 0.3 V 时,功率开关关断,AP51656 进入极低工作电流的待机状态。
主要特点
z 极少的外部元器件
z 很宽的输入电压范围:从 5 V 60 V
z 最大输出 1.5 A 的电流
z 复用 DIM 引脚进行 LED 开关、模拟调光和 PWM 调光
z 3 % 的输出电流精度
z 高达 97 % 的效率
z 输出可调的恒流控制方法
典型应用
z 低压 LED 射灯
z 车载 LED 灯
z LED 备用灯
z LED 信号灯
z LED 车灯
关键词: LED驱动 降压恒流
2022-12-29 10:06:09     打赏
参考学习
2022-12-29 10:14:47     打赏
感谢楼主的分享
2022-12-29 11:04:53     打赏
2022-12-29 11:29:58     打赏
2022-12-29 11:41:38     打赏
谢谢楼主分享~!
2022-12-29 14:37:09     打赏
2022-12-30 08:39:18     打赏
2022-12-30 08:55:42     打赏
2022-12-30 09:23:34     打赏
共12条 1/2 1 2 跳转至
站长统计
