电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 安规电容X电容与Y电容的区别及其分类!
共7条 1/1 1 跳转至
安规电容X电容与Y电容的区别及其分类!
2023-01-03 14:00:55     打赏
  安规电容用于发生故障后不会引起触电和危及人身安全的场合。安规电容通常仅用于抗干扰电路中的滤波作用。
  安规电容的放电与普通电容器的不同。外部电源断开后,普通电容器的电荷将保持很长时间。如果你用手触摸它,它就会带电。然而,安规电容没有这种问题。出于安全和EMC考虑,通常建议在电源插座处添加安规电容。
  在交流电源输入端,通常需要三个安全电容器来抑制EMI传导干扰。它们分别用于电力滤波器中对电源、共模和差模干扰进行滤波。
  安规电容X电容Y电容的区别
  1、安规电容XY之间的差异不同
  X电容器的电容值:通常X电容器为uF级。
  Y电容器的电容值:Y电容器为nF
  2、安规电容XY的区别的概述不同
  Y电容概述:Y电容是跨越电源线和接地(L-EN-E)两条线路之间的电容,通常成对出现。
  X电容概述:X电容器的全称通常称为X2(X1/X3/MKP)电容器,用于抑制电源的电磁干扰。X电容器是连接在电源线的两条线路(L-N)之间的电容器,通常使用金属膜电容器。
  3、安规电容X电容和Y电容的作用不同
  Y电容的作用:Y电容可以抑制共模干扰。作为两个电路之间的连接,它允许交流信号通过并传输到下一个电路。在低频信号的传输和放大过程中,为了防止前后电路的静态工作点之间的相互作用,经常使用电容耦合。为了防止信号中低频分量的过度损失,通常使用大容量的电解电容器。
  X电容器的作用:X电容器通常在电路中起主要作用,如电源跨线电路、EMI滤波、火花消除电路等,以确保成品电子产品满足EMC要求。
  安规电容分类
  安规电容分为x型和y型。交流电源输入分为三个端子:火线L/中性线N/地线G(L=线,N=中性线,G=)X电容在“L-N”之间,即火线和中性线之间;跨越“L-G/N-G”,即火线到地线或中性线到地线,是Y电容。连接在火线和中性线之间的电容器像“X”,而连接在火线与地线之间的电容像“Y”。这些不按任何材料分类。
  由于火线和中线跨接在电容器两端,受电压峰值的影响,为了避免短路,更重要的参数是耐受电压水平,电容值没有限制值。因此,X型安全电容器根据其能够承受的脉冲电压分为X1X2X3电容器。
  火线和地线之间的跨接电容涉及漏电安全问题,因此重点关注绝缘等级。电源切断后,电容过大会影响人和设备。因此,Y型安全电容器根据绝缘等级分为Y1Y2Y3Y4电容器。
关键词: 贴片电容     安规电容     y电容
2023-01-07 09:34:36     打赏
2023-01-07 09:43:58     打赏
多谢分享
2023-01-08 09:39:19     打赏
2023-01-08 10:26:51     打赏
2023-01-08 10:33:14     打赏
学习了,谢谢分享
2023-01-09 13:01:25     打赏
共7条 1/1 1 跳转至
