电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【光谱共焦传感器案例分享】金属内壁轮廓扫描测量
共4条 1/1 1 跳转至页
2023-01-03 17:00:12     打赏
工件加工后需通过量具或仪器对其进行精度检测,确定是否合格,但是有些工件受其形状的影响,轮廓是由许多不同的几何要素所组成的,如直线、圆弧、二次曲线等,可能无法对其进行测量或是测量效率较低,无法满足工作需要;其中工件内腔尺寸的测量更是生产企业一直以来的难点,因此工件内腔尺寸的测量方式有着诸多的限制。
实际案例演示
问题描述
1、因物体形状的关系,检测设备安装受限,所以要求检测设备尺寸小巧;
2、精度要求高;
3、测量角度有要求。
解决方案
选用立仪光谱共焦镜头——D8A18进行非接触式测量!
  此次测量采用立仪D8A18镜头90度出光版,配合运动控制系统快速扫描出工件内腔的轮廓数据,能够更好帮助客户提升生产效率。
动图封面
检测数据
关键词: 光谱共焦
2023-01-04 10:43:46     打赏
2023-01-04 12:45:29     打赏
2023-01-06 08:51:47     打赏
共4条 1/1 1 跳转至页
