电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » FRED应用:双折射材料温度敏感性分析
共6条 1/1 1 跳转至
FRED应用:双折射材料温度敏感性分析
2023-01-06 17:47:57     打赏
摘要
 目前,FRED温度敏感性的评价可使用脚本语言实现。本文演示了一个双折射材料的折射率随温度变化而变化脚本。
 双折射简介
 双折射(birefringence)是指一条入射光线产生两条折射光线的现象。
 寻常光线(o光线)——遵守折射定律,且在入射面内 ; 非常光线(e光线)——不遵守折射定律,一般不在入射面内;光轴—晶体中存在的一个特殊方向,光在晶体中沿此方向行进时,不产生双折射现象,对于单轴晶体,则o,e光的传播方向相同,且其传播速度也相同。 步骤1:创建双折射材料KDP(磷酸二氢钾晶体),命名为KDP Baseline。在树形文件夹中选择Materials>Create a New Material>Sampled Birefringent and/or Optically Active Material,按照如图所示的数据输入如下数值(KDP材料的创建方法请见本文后的备注)。
注意:axis选项为轴向方向,在OXY平面为45°角。 步骤2:复制KDP BaseLine到Materials树形文件夹下,具体操作为鼠标左键选中KDPBaseline,右键选择Copy,并在Materilas 下选择paste,并命名为KDP。
 步骤3:创建一个折射率随温度变化20k后的折射率变化模型,我们利用FRED软件自带的VB脚本实现此功能。在树形文件夹选择Embedded Scripts,右键选择Create a New Embedded Scrips,注意删除脚本编辑器里面的所有内容,然后粘贴如下的程序到此编辑器中。
 步骤4:在脚本编辑器中按下Ctrl +B运行脚本,最后我们观测KDP材料的折射率变化。或退出编辑器,在树形文件夹选择Run an Embedded Scripts...
 我们以0.46微米波长处为例温度变化20k后,波长在0.46nm处,O光折射率值计算方法:KDP=n KDPBaselineordinary + cteO*delT=1.51738+20*4*10-4=1.51818; E光折射率计算方法:KDP=n KDPBaselineextraordinary + cteE*delT=1.47475+20*4*10-4=1.47575; 总结:此脚本演示了温度变化引起的折射率变化,同样此脚本可进行如下扩展:1. 对于不是晶体的材料同样适用;2. 可得到连续温度变化时,折射率变化;3. 温度变化对点列图和照度图的影响; 有兴趣的读者可依此深入。
 备注
 KDP材料可在材料库中找到,在树形文件夹Materials/ Add Glass Catalog Material… ,在类型中选择Custom,点中鼠标上下键移动找到KDP(排列方式是按照第一个英文字母a-z排序)。
2023-01-07 01:35:44     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2023-01-07 03:52:54     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2023-01-07 05:51:50     打赏
看看
2023-01-07 08:54:36     打赏
不错!谢谢分享!
2023-01-07 09:06:35     打赏
共6条 1/1 1 跳转至
