描述
AP6067 是一款恒流、恒压锂离子电池充电器控制器,采用电流模式 PWM 降压(降压)开关架构。AP6067 具有 500kHz 开关频率,为单节 (4.2V) 或两节 (8.4V) 锂离子电池快速充电提供了一种小巧、简单且高效的解决方案。AP6067 分三个阶段为电池充电:调节、恒流和恒压。一个外部检测电阻器以 ±10% 的精度设置充电电流。一个内部电阻分压器和精密基准将最终浮动电压设置为每节电池4.2V±精度为
1%。内部比较器检测接近充电结束的情况,而内部定时器设置总充电时间并终止充电周期。如果 b 电压低于内部阈值(每节电池 4.05V),AP6067 会自动重新开始充电。当直流电源被移除时,AP6067 也会自动进入睡眠模式。AP6067 采用 8 引脚 SOP 封装和 10 l ead TDFN 封装。
特点
宽输入电源电压范围:4.8V 至 20V – 4.2 版本 8.9V 至 20V – 8.4 版本 8.9V 至 20V – 8.4A 版本
500kHz 开关频率
充电结束电流检测输出
7小时充电终止定时器
±1% 充电电压精度 ±10% 充电电流精度
低 10μA 反向电池漏电流
自动电池充电
低压电池
的自动涓流充电 低功耗的自动休眠模式
电池温度检测
使用陶瓷输出电容器时保持稳定
支持高达 3A 的充电电流
8 引脚 SOP 和 10 引脚 TDFN 封装
符合 RoHS 标准,100% 无铅 (Pb) 无卤素
应用
小型笔记本电脑
便携式DVD
手持式仪器
调节恒定电流和恒定电压锂电池充电管理IC解决方案
关键词: 调节 恒定 电流 恒定 电压 锂电池 充电 管理I
打赏帖 | |
【Zephyr】使用Zephyr外设初始化过程解析被打赏30分 | |
【S32K146】S32DS watchdog 配置使用被打赏20分 | |
【Zephyr】使用 IAR 调试 Zephyr 镜像被打赏20分 | |
赚取电动螺丝刀+电源电路理论知识分享1被打赏5分 | |
我想要一部加热台+分享常见运算放大器电路的应用被打赏5分 | |
【Zephyr】MCXN947 Zephyr 开发入门适配shell被打赏20分 | |
我想要一部加热台+常见的MOS管驱动电路被打赏5分 | |
【我要开发板】6.联合MATLAB记录数据被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】MicrochipMPLABHarmony框架下串口调试printf输出记录被打赏29分 | |
【瑞萨RA2E1开发板】:使用ADC功能实现位移传感器采集方案被打赏20分 |
