升压电路的工作原理与作用是什么其实还是相对比较容易理解的,它是一种非常常见的针对开关直流深挖的电路,它能够通过开关导管,然后来控制电路的能量储存以及释放,从而使得输出电压能够比输入的电压更高
1、升压电路的工作原理
要了解升压电路的工作原理与作用是什么,那么先要了解他背后的工作流程,通常情况下,他能够将固定电压调转为能够进行变换的交流电压。这个过程当中,总共有两种方式,一种是脉宽调制方式,还有一种是调频的方式,这两种方式互相都不会受到干扰,也正是因为能够让输出电压比输入的电压更高,所以他被称之为是升压电路,这就是他工作原理的真正含义。
2、升压电路的作用
一般来说,升压电路的作用就是使得输出电压比输入电压更高,利用这种形式来满足各种电压的要求,所以能够作用在很多不同的场合当中,尤其是对于那些电影非常高的场合里面,比方说大型的演唱会,或者是一些大型的电器使用等场合。
AP9180 是一款高效率、高精度的 升压型大功率 LED 灯恒流驱动芯片。 AP9180 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串的 恒流驱动。 AP9180 采用固定关断时间的控制 方式,其工作频率可达 350KHz,可 使外部电感和滤波电容体积减小,效率提 高,节省 PCB 面积。关断时间可通过外部 电容进行调节,工作频率可根据用户要求 而改变。 AP9180 通过调节外置的电流采样 电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流, 使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 EN
端加 PWM 信号,还可以进行 LED 灯调光。 AP9180 采用 ESOP8 封装。
特点
宽输入电压范围:3.6V~60V
高效率:可高达 95%
工作频率:350KHz
CS 限流保护电压:250mV
FB 电流采样电压:250mV
芯片供电欠压保护:2.5V
关断时间可调
内置 60V 功率 MOS
ESOP8 封装
应用领域
LED 灯杯
平板显示 LED 背光
大功率 LED 照明
共5条
大功率升压恒流芯片的作用
关键词: 大功率 升压 恒流 芯片 作用
共5条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
